[Divers] Condensateur volet roulant
    olivier620
    je voudrais changer un condensateur de volet roulant (becker)
    par contre je n'arrive pas à trouver le même modèle...
    sur le condensateur est noté :
    icar ecofill
    wb4055
    5.5uf
    ac400v
    ac450v
    40/085/21
    il fait 66mm de long
    25mm de diam
    et il a 2 fils avec cosses plate femelle...
    j'ai regardé sur internet, pas moyen de trouver le même modèle, soit plus petit (après est ce que la longueur compte?) et au lieu de 5.5uf c'est soit 5 soit 6... et souvent ce sont à cosses mâles et non à fils avec cosses femelle..
    si quelqu'un aurait une idée ou un site , je prends volontiers.
    vous remerciant par avance.
    bonne journée ...
    mondou
    Re : condensateur volet roulant
    Voir là :
    https://eclats-antivols.fr/fr/conden...061527371.html
    Vous pouvez mettre un 6 µF.
    olivier620
    Ah ok !!! Merci pour l’info .
    olivier620
    Bonsoir ,
    Je reviens vers le forum car n’ayant pas prêté attention au diam .... le condensateur ne rentre pas ... j’ai pris un condensateur de 30 mm de diam alors que celui d’origine ne dépasse pas les 25 mm
    Et sur les sites tout les consateurs font 30 mm ou s’ils sont en 25 ils ne dépassent pas les 4 uf ...
    La galère 😭
    IC-CD0000
    Et est-ce qu'un condo 6µF de diamètre 28mm, ICI, passerait ? (je n'ai jamais commandé chez ce fournisseur, mais à priori il a l'air fiable)
    Sinon, il y en aurait en diamètre 25mm ou 16,5mm(!), mais en 5µF, ICI, néanmoins sans câble ou à adapter. (je commande chez eux, ils sont fiables mais il faut compter les frais de port en sus)
    Je pose la question aux connaisseurs (tel que Mondou) si un 5µF ±5% peut faire l'affaire pour ce moteur de volet roulant ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/01/2019 à 23h12.
    mondou
    Le 5 µF fera l'affaire bien qu'il eut été mieux de mettre un 6 µF
    Avec la tolérance on est selon le cas à plus ou moins de la valeur.
    daniel62dc
    Bonjour Mondou
    J'ai aussi un problème de volet roulant qui saccade. Le forum dépannage dit que c'est les condensateurs.
    Celui rectangulaire est 1 mF d'origine j'ai mesuré il fait 0.57 mF
    L'autre cylindrique est 4 mf et je mesure 3.57 mF. Est-ce qu'ils sont HS ? Voir photos
    Merci de votre réponse
    Bsr,
    pour Olivier, voir ici, par exemple :
    https://www.piecevolet.com/fr/accuei...ent-425-v.html
    PS : j'avais pas vu...un peu déterrage.....
    Dernière modification par annjy ; 21/04/2020 à 18h19.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Citation Envoyé par daniel62dc Voir le message
    Bonjour Mondou
    Bsr,
    Le mieux aurait été de créer une nouvelle discussion....
    mais : on ne parle pas de mF (millifarad) mais de µF (microfarad)
    comment ont été faites les mesures ? condensateurs déconnectés / dessoudés ?
    le 3,57 pour 4 ne me choque pas.
    je ne pense pas que l'autre soit en cause....
    quand un condensateur du premier type (photo 422) est en cause, le symptôme est en général difficulté à remonter, descente normale.
    saccades, jamais vu hors pb mécanique.
    daniel62dc
    Re : Condensateur volet roulant
    Merci bien annjy
    La mesure pour le condo rectangulaire a été prise NON dessoudé. Le cylindrique, j'ai pu le déconnecter. Je crois savoir qu'il faut les dessouder avant la mesure mais avant de me lancer dans cette aventure, je souhaitais avoir votre avis.
    Une ancienne série des VR budendorf était connue pour saccader après un certain temps. Les condo étaient en cause mais Budendorf changeait le moteur complet. Un gars a trouvé la cause (condo) et a passé l'info et plusieurs personnes ont ainsi pu réparer leur volet.
    Merci que dois_je faire ?
  1. [Divers] volet roulant
    Par bernbesson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2019, 17h02
  2. Condensateur de moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 09h04
  3. Lecture d'une inscription sur condensateur moteur volet roulant ? [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/02/2017, 07h59
  4. fin de course volet roulant
    Par ninistef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2014, 16h42
  5. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
