[Divers] Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    invite1de19173
    je ne comprends pas la panne.
    installé depuis plusieurs années, tout fonctionne correctement ..jusques hier.
    le portail ne s'ouvre plus
    aprés avoir vérifier si les moteurs fonctionnaient, en programmant comme pour une 1 ere installation, les moteurs fonctionnes
    je suis le procédé du constructeur, tout est bon.
    au 1 er essais, erreur 3 , problème de sécurité ou de cellule,
    je débranche les cellules et recommence, pas mieux
    je revois les programmes de sécurités pour la force exercé sur les portes je positionne en sensible 40 /100....pas mieux
    pouvez vous m'aider je ne comprends pas d'ou vient le problème
    merci d'avance
    golfo57
    Re : erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    Citation Envoyé par Alain22
    Et as-tu shunté cette entrée pour l'essai? en principe 13-16. @+
    invite1de19173
    je comprends pas ta réponse ??
    golfo57
    Si tu débranches les cellules, c'est comme si le contact est ouvert. Pour déduire si cela provient des cellules, tu shuntes avec un bout de fil les bornes où se branche le contact NF des cellules. @+
    invite1de19173
    merci pour les réponses mais je n'ai pas ton niveau
    j'ai déconnecté complètement les cellules comme si elles n’existaient pas
    c'est d'ailleurs conseillé par le constructeur avant leur mise en service
    golfo57
    Mais il est aussi conseillé de shunter cette entrée si pas utilisée. normalement si je ne me suis pas trompé de notice, c'est 13-16. C'est DEA 224r ou rr? @+
    invite1de19173
    oui 13 16 sur la 224rr
    je vais tester ! a suivre
    invite1de19173
    la carte est la 224 R et non RR, je ne trouve pas de notice sur le net
    de plus je ne comprends pas comment "court-circuitez à la borne 16" ??
    f6exb
    Lorsque personne ne passe à travers les cellules, celles-ci établissent un contact entre les bornes 13 et 16 de la carte.
    Si tu supprimes ces cellules, ce contact n'existe plus et doit être rétabli par un pont à la'ide d'un bout de fil de quelques centimètres.
    invite1de19173
    décidément j'ai faux sur plusieurs points !
    c'est bien la 224 RR
    je pensais que le 13 16 était les programmes, mais non
    donc je suis de retour au point de départ!!
    f6exb
    Du coup, retire les arrivées des cellules et fais le pont demandé. On verra ainsi si l'erreur persiste.
    invite1de19173
    Re : Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    apres avoir fait les ponts, cela ne marche toujours pas !???
    f6exb
    Les ponts ?
    Un seul entre 13 et 16.
    Ça indique quelle erreur ?
    invite1de19173
    j'ai fait comme indiqué dans la notice de montage amoire 224rr page 3
    je ne sais pas ou est le 13 et 16 ?
    invite1de19173
    l'affichage indique erreur 3
    f6exb
    invite1de19173
    ok merci pour cette documentation plus complet que la mienne
    cependant j'ai fait le pont comme demandé entre 13 et 16 ....pas mieux !??
    f6exb
    Pourquoi y a-t-il un pont entre 11/12 et 15 alors que à la page 13 c'est 11/12 et 16 ?
    invite1de19173
    la phot est le montage d'origine qui a fonctionné longtemps
    f6exb
    Est-ce que tu as un multimètre ?
    Si oui, quelle tension pour alimenter les cellules entre 14 et 16 d'une part
    et entre 15 et 16 d'autre part ?
    Là je ne sais plus quoi dire car ça ne correspond ni au schéma, ni aux indications de la page 5 concernant les bornes 11 et 12 :
    pour la 11 :
    Entrée N.C. dispositifs de sécurité ventail 1. Si elle est activée elle inverse le mouvement
    (P18=0) ou l’arrête (P18=1). Si vous ne l’utilisez pas, court-circuitez à la borne n°16
    pour la 12 :
    Entrée N.C. dispositifs de sécurité ventail 2. Si elle est activée elle inverse le mouvement
    Or sur la photo, elle vont à la 15.
    invite1de19173
    je n'ai pas de multimetre
    je peux essayer de faire le pont entre 12 et 16 , mais que faire des fils bleus car pas de place pour 3 fils ??
    f6exb
    Si 11 et 12 sont reliés à 16, c'est comme si les bleus étaient aussi reliés au 11 ou 12. Tu peux donc déplacer un bleu en 11 où il n'y a qu'un fil.
    invite1de19173
    branchement réalisé ...mais pas mieux toujours code erreur 3
    f6exb
    Est-ce que d'habitude en passant devant les cellules il y avait un déclic ou une led qui clignotait ?
    invite1de19173
    declic oui
    f6exb
    Alors on va essayer de supprimer totalement les cellules :
    Débranche tous les fils qui arrivent sur la barrette 11 à 16 en les repérant avec des étiquettes. Les ponts, ce n'est pas la peine de les repérer, c'est dans le schéma.
    Essaye de faire les ponts de manière à relier 11, 12, 13 et 16.
    Normalement les cellules ne sont plus en jeu et le pont 13-16 simule une absence de passage.
    Je n'ai pas lu toute la notice pour voir ce qui concerne les cellules, mais en principe si la carte n'est pas grillée ça devrait enlever le message d'erreur.
    invite1de19173
    Nom : 20200424_135748.jpg
Affichages : 9320
Taille : 213,6 Ko
    j'avais deja fait les ponts et cela n'a rien changé
    f6exb
    Dans le cas où les cellules sont retirées, il faut peut-être refaire la phase d'apprentissage, puisque je lis :
    Pendant la phase d’apprentissage de la course des moteurs l’armoire de commande
    détecte automatiquement la présence et le type de photocellule, de dispositifs de sécurité et de fin de
    course qui ont été installés. C’est donc indispensable que pendant cette phase ces dispositifs soient
    branchés correctement et qu’il fonctionnent.
    invite1de19173
    donc a priori la carte est grillée ??
    ce que je comprends pas , si elle est grillée , pourquoi j'arrive a paramétrer le portail comme pour une première mise en service, les vantaux se mettent en place, le portail se referme......etc, et ce n'est que lorsque tout est que cela ne marche pas et l'erreur est signalé
    f6exb
    Est-ce que tu as essayé de restaurer les réglages d'usine et de refaire un apprentissage, sans cellule et les ponts en place ?
    Paragraphes 8.5 et 8.2.
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2020 à 16h23.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/08/2015, 10h22
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 22h25
  3. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 06h06
  4. aide pour programmation armoire de commande came pour portail a vantaux.
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2011, 20h01
  5. armoire de commande pour portail électrique
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 19h37
