[Blanc] LV ROSIERES 32900209 RLF58/1 47 ne lance pas le cycle de lavage[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    stefdedab
    Mon LV prend bien l'eau, effectue sa première vidange, se remplit à nouveau puis au bout d'un moment s'arrête et se met à biper avant même que la pompe de cyclage ne soit sollicitée.
    J'ai démonté le LV et procédé à un lavage complet des pièces (remplisseur, fond de cuve, durites, pompe de vidange).
    J'ai testé les pièces suivantes :
    - résistance : 27,1 ohms
    - électrovanne (neuve) : 3,3 kohms
    - vanne de regénération : 3,64 kohms
    - CTN : 28,8 kohms
    - pompe de vidange : 306 ohms
    - pressostat : j'entends bien le clic en souflant dans la durite
    - pompe de cyclage (pas de condensateur sur ce modèle) : le moteur tourne normalement en direct sur le 220v
    - vérification visuelle du module électronique : pas de soudure abimée ni de composant cramé et j'ai le même sysmptôme en utilisant un autre module neuf que j'ai en rechange
    J'ai testé la continuité de tous les câbles : RAS
    Je ne vois vraiment pas où se situe la cause de mon pb, si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur !
    Merci par avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : LV ROSIERES 32900209 RLF58/1 47 ne lance pas le cycle de lavage
    pouvez vous faire des photos de la pompe de lavage ?
    Il faudrait faire un programme test SAV pour lire les codes pannes enregistrés mais ce programme est réservé aux dépanneurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/05/2020 à 17h45.
    stefdedab
    Merci pour votre retour.
    Ci joint quelques photos de la pompe. Je ne dispose pas d'écran digital pour visualiser d'éventuels codes erreur.
    ptigui29
    vérifiez l'alimentation de la pompe .
    stefdedab
    Il n'y a pas de tension aux bornes de la pompe entre la première vidange et le moment où elle se met à biper sans discontinuité après le remplissage de la cuve. A partir de quel moment la pompe doit elle être alimentée et d'où provient le fait qu'il n'y ait pas de tension ?
    Merci par avance.
    ptigui29
    A mon avis le défaut provient du débitmètre.Vérifiez le debit du robinet,l'état des filtres du tuyau et de l'électrovanne.
    stefdedab
    Bonjour e tmerci pour le suivi.
    Sur ce modèle de LV, le débimètre est raccordé au remplisseur et croyant également qu'il était la cause de mon problème, je l'ai changé, il est donc neuf et pour autant le problème subsiste. Je l'ai tout de même testé :
    - en fonctionnement, connecteur retiré, l'eau se remplit dans la cuve sans lancer la vidange (j'ai arrêté le programme pour éviter que l'eau ne déborde au nivrau du joint de porte), je mesure une valeur entre 2 et 3kohms
    - en fonctionnement, connecteur dans son logement, l'eau se remplit dans la cuve et se coupe pour lancer la vidange, je mesure une valeur entre 4 et 6 kohms
    Je ne sais pas dire si ces valeurs sont normales, j'avais cru comprendre qu'il ne devait pas y avoir de signe de vie (0 ohm ou valeur infinie)...
    En ce qui concerne l'électovanne, elle aussi est neuve et fonctionne correctement.
    Quant aux tuyaux, durites, filtre, tout est propre.
    Le cycle ne va pas jusqu'au moment où la pompe de cyclage doit se lancer, quelle en est la cause si ce n'est un problème d'alimentation, de débimètre ou de pressostat ?
    ptigui29
    le débitmètre est un capteur à impulsions,il est inutile de le contrôler avec un ohmmètre.
    La panne pourrait provenir de la carter électronique.pas de commande de la pompe,le capteur de pression n’étant pas actionné,l'appareil se met en défaut.
    stefdedab
    C'est ce que je pensais également c'est pourquoi j'ai commandé un nouveau module et malheureusement ça ne règle pas le problème...
    ptigui29
    les fils ont été vérifiés dans le bas de porte ?
    stefdedab
    Affirmatif, j'ai une continuité sur l'ensemble des fils.
    Le fait que je n'ai plus ce moment d'arrêt que j'observais auparavant entre la fin du remplissage en eau et le démarrage de la pompe de cyclage, me laisse penser à un problème de pression entre le fond de cuve et le pressostat, qu'en pensez vous ?
    ptigui29
    le contrôleur de pression a t il été vérifié? (attention, ce n'est pas le pressostat)
    stefdedab
    Vous parlez du micro interrupteur dont la photo est en pièce jointe qui est relié à la résistance ? Je n'ai pas de valeur aux bornes des cosses machien hors tension et lorque j'appuie sur le bouton noir de ce micro interrupteur, j'entends un clic et en restant appuyé sur ce bouton tout en mesurant à ses bornes, j'obtiens des valeurs aléatoires et non fixes et tombent à 0. Cela est-il normal ?
    J'ai testé le pressostat en phase de remplissage en eau et je mesure 118V aux bornes, est-ce normal ?
    Ce que je ne m'explique pas, c'est que lorsque je maintiens les cordons du miltimètre aux bornes du pressostat en phase de remplissage, le programme va bien jusuqu'à l'arrêt de ce cycle, la pompe de cyclage s'enclenche et les bras s'agitent dans le LV!!! A ce moment je mesure bien 234V aux bornes de cette pompe. Néanmoins, au bout de 5' à 10', la machine s'arrête en émettant les mêmes bip.
    Lorsque je relance un cycle sans positionner les cordons du multimètre aux bornes du pressostat, le programme s'arrrête avant que la pompe ne s'enclenche...
    Pouvez vous m'aider à comprendre ce phénomène et à en trouver la cause ?
    Merci encore pour votre accompagnement.
    ptigui29
    si la pompe est commandée et qu'elle fonctionne,c'est le capteur de pression qui est défectueux.C'est une panne relativement fréquente sur cette marque ainsi que Hoover et Candy.
    ptigui29
    shuntez le capteur pour essai.
    vous n'avez pas donné le résultat avec le test préconisé par ptigui29
    si cela n'a pas abouti
    il y aura lieu de nettoyer la chambre de compression,
    via une méthode que j'aurai a vous fournir
    stefdedab
    Vous parlez bien de shunter le micro interrupteur dont je vous ai envoyé la photo hier ?
    Le shunt consiste t'il à relier entre eux les 2 connecteurs qui sont raccordés à ce micro interrupteur (un fil rouge allant à la résistance et un fil marron allant au module de commande)?
    ptigui29
    oui c'est bien ça.
    stefdedab
    J'ai donc shunté le micro interrupteur et fait les tests suivants :
    Multimètre NON BRANCHE aux bornes du pressostat :
    - relance du LV, vidange, remplissage en eau et à nouveau les bips, la pompe de cyclage ne se lance pas, le niveau de l'eau dans la cuve est à peu près à 1 cm au dessus du filtre sans atteindre la hauteur du micro interrupteur et l'eau est froide
    Multimètre BRANCHE aux bornes du pressostat :
    - relance du LV, vidange, remplissage en eau, arrêt, lancement de la pompe de cyclage, activation des bras et au bout d'un moment à nouveau les bips, le niveau de l'eau dans la cuve atteint le bas de la porte et l'eau est froide
    Je ne m'esplique toujours pas pourquoi la pompe de cyclage se lance lorsque je branche le multimètre aux bornes du pressostat...
    Peut-on toujours en conclure un défaut du micro interrupteur ?
    ptigui29
    faites des photos de vos mesures SVP
    voici la procédure pour nettoyer la chambre de compression
    coucher l'appareil sur le dos (pas sur un coté)
    ensuite déconnecter la tuyau du pressostat (coté pressostat)
    le libérer vers vous bouchez momentanément ce tuyau
    redressez la machine sur ses pieds
    le tuyau du pressostat restant visible pour vous
    mettre une demi casserole d'eau bouillante dans la machine
    si vous avez une seringue de vétérinaire c'est le top sinon vous débouchez le tuyau et soufflez fortement dans le tuyau (ne pas vous bruler avec l'eau qu'il contient
    et faire des aspirations et refoulements pour bien agiter l'eau
    cela fait vous vidangez l'eau dans un plat et recouchez l'appareil sur le dos
    et reconnectez le tuyau du pressostat en soufflant préalablement a vide dans le tuyau pour bien le dégager
    vous refermez le tout et mettez l'appareil a nouveau sur pied et faites un nouvel essai
    stefdedab
    Pouvez vous me préciser les mesures dont vous voulez les photos svp?
    ptigui29
    il est inutile de mesurer une tension sur le pressostat car il n'y a pas de neutre.
    stefdedab
    D'accord, mais pourquoi la pompe s'enclenche quand je mets le multimètre en dérivation du pressostat ?
    Quelles photos voulez vous que je vous envoie ?
    stefdedab
    Je vais nettoyer la chambre de compression suivant la procédure de Richard , mais avant je voulais savoir pourquoi mettre le LV sur le dos puisque j'accède au tuyau du pressostat le LV les pieds au sol? Est ce pour retirer un éventuel résidu récalcitrant coincé dans la chambre de compression, mais dans ce cas, ne vaut il pas mieux ettre le LV carrément les pieds en haut ?
    re,
    pas tête bêche
    sur le dos pour retirer le tuyau du pressostat coté pressostat,
    ensuite boucher ce tuyau de façon qu'une fois remis sur pied,
    l'eau bouillante
    ne s'écoule pas par le tuyau du pressostat
    mais puisse servir via une aspiration et refoulement cela a plusieurs reprises
    puisse bien rincer la chambre de compression
    ensuite la laisser se vider dans un plat de faible hauteur par gravité
    stefdedab
    J'ai donc procédé au nettoyage de la chambre de compression suivant la procédure de Richard, malheureusement cela ne règle pas mon problème.
    J'ai l'impression que la pression due au remplissage est insuffisante pour que le pressostat s'enclenche, à moins que ce soit le pressostat lui même qui dysfonctionne (malgré que j'entende le clic quand je souffle dedans).
    Que me suggérez vous à ce stade ?
    ptigui29
    pouvez vous faire ces photos du pressostat branché avec les repères des contacts bien en évidence ?
    stefdedab
    Ci joint la photo, bizarre, le phénomène ne se reproduit pas, le LV s'arrête avant que la pompe ne s'enclenche...
    ptigui29
    lorsque l'appareil aura effectué son niveau d'eau,shuntez, hors tension bien sur, les fils du pressostat et mettez en fonction.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/05/2020 à 19h41.
  1. [Divers] Lave vaisselle ROSIÈRES rlf58 bip continue P1 clignote
    Par Ptive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2018, 12h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle ROSIÈRES RLF58 en panne
    Dernier message: 19/12/2017, 05h05
  3. [Blanc] LV rosières RLF58 intégrable : bras inférieur ne tourne pas
    Par Noenoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 15h02
  4. [Blanc] LV Rosieres RLF58 / 1-47[résolu]
    Par papichris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 14h10
  5. [Blanc] Bras de lavage combiné Rosières ne tourne pas ! [résolu]
    Par peevi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 11h07
