[Divers] Panne circuit électronique sur machine à bois [Résolu]
    stade99
    Depuis hier, je suis en panne avec ma combiné Lurem (machine à bois). Je l'ai utilisé il y a une semaine sans problème et, au moment de démarrer la machine hier soir, rien ne se passe.
    La machine comprends trois moteurs qui sont commandés depuis un tableau électrique. A première vue le problème ne vient pas des moteurs mais plutôt du tableau (avec qui j'ai déjà eu des embêtements il y a quelques années).
    J'ai donc démonté le tableau en question pour voir si quelque chose avait chauffé. Et en regardant le circuit électronique de plus près, une résistance (ref: RB57 3K9) me semble avoir chauffé (je vous joint une photo plus bas). Est-il possible que le problème d'allumage vienne de là ? Je suis bricoleur mais pas très calé électronique, comment puis je tester le bon fonctionnement de ce circuit ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Antoane ; 10/05/2020 à 11h45. Motif: Rapatriement des PJ
    stade99
    Re : Panne circuit électronique sur machine à bois
    Personne pour m'aiguiller? Je peux poster les schéma électrique si besoin.
    Bsr,
    ça peut effectivement aider.....
    ainsi qu'une photo côté cuivre du CI.
    + ce qui est inscrit sur tous les composants :
    - celui qui a fumé
    - tous les cylindrique hors condensateurs
    - les 3 CI à 6 pattes
    - le CI à 7 ou 8 pattes
    - le composant 3 pattes sur radiateur,
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Poste ces schémas ainsi qu'une photo rapprochée du composant suspect. Ca devrait motiver les troupes
    Edit : grillé par annjy
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Bsr,
    - celui qui a fumé
    - les 3 CI à 6 pattes Optos 4N33
    - le CI à 7 ou 8 pattes 555
    - le composant 3 pattes sur radiateur, 7812
    Sources : http://www.metabricoleur.com/t14230-...ce-lurem-310si
    f6exb
    f6exb
    Suite : les bleu et rouge (3è et 4è pin à partir de la gauche) du connecteur de droite amènent le 115 V sur les ponts de gauche par l'intermédiaire de la 3,9K. Les ponts sont-il bons ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/05/2020 à 17h57.
    Bonsoir à tous
    Schéma de la carte page 8 ...
    On voit, en effet, sur ce schéma, qu'il existe trois optocoupleurs, alimentés par un pont redresseur pour chacun d'eux, et leur leur alimentation utilisé en commun la résistance de 3,9k qui semble avoir chauffé. N'y aurait-il pas eu tentative de faire marcher plusieurs machines à la fois?
    Il faut tester au multimètre la dite résistance, suivre le circuit et les pistes pour voir s'il n'y a pas de coupure (la chauffe peut avoir dessoudé des connexions.
    Voir aussi si l'alternatif qui alimente les redresseurs est bien présent.
    f6exb
    Partie naze :
    Qui a dit 115V ?
    les schémas parlent de 230V monophasé.....
    mais il est vrai que 3,9K serait plus adapté à du 115.
    les voyants s'allument-ils ?
    a-t-on 12V en sortie du 7812 ?
    f6exb
    Qui a dit 115V ?
    Le schéma de la page 1 pardi. Sortie du transfo sur les fils rouge et bleu.
    OK, j'avais pas tout vu......
    doudou911
    avec le lien de stade99 cela a l'air d'être une panne assez récurrente donc après le dépannage je remplacerai la résistance par 2 ou 3 pour limiter l'échauffement.
    f6exb
    Il est où ?
    doudou911
    Il est où ?
    j'ai fait une erreur c'était ton lien,désolé
    une vitrifiée RB57 qui lâche sans traces sur le corps, là j'ai des doutes(çà fonctionne jusqu'au rouge cerise ces petites bêtes), par contres que les brasures soient sèches çà c'est plus vraisemblable.
    doudou911
    je suis d'accord mais les soudures vieillisses plus vites et en diminuant la température ça améliore la durée de vie.
    j'ai l'impression que c'est la soudure qui a lachée
    Bsr,
    c'est quoi le lien entre le demandeur (stade99), qui n'est pas réapparu, et f6exb, qui poste des images de ce qui est nase...???
    j'ai loupé une marche ?
    f6exb
    Non, j'ai récupéré ces photos sur un autre site qui avait la même machine en panne. Et au lieu d'attendre que stade99 se re-signale, j'ai préféré chercher de mon côté et mettre le résultat de ce que j'ai trouvé. Donc sur les photos que j'ai postées on ne voit pas d'éventuels dégâts qu'il peut y avoir sur la face cuivre de stade99. Mais au moins on peut se faire une idée du fonctionnement.
    Edit : Stade99 doit être timide, il est passé à 20h21 sans se signaler.
    Dernière modification par f6exb ; 11/05/2020 à 20h57.
    stade99
    Oui, je suis un peu timide c'est vrai J'ai pris le temps lire tout ce qui a été dit en fait.
    Le problème est résolu, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai revérifié TOUS les fusibles, et je me suis aperçu que l'un d'entre eux avait claqué, manque d'attention lors de ma première vérification. J'ai remplacé le fusible 1A par un 0,5A n'ayant que ça sous la main... et tout fonctionne à nouveau!
    Pas de soucis lors de la remise en route, cependant le problème ne risque t-il pas de survenir à nouveau. Je rappelle que le fusible a claqué alors que la machine ne fonctionnait pas (et je n'ai bien évidemment pas essayé de faire tourner plusieurs moteurs à la fois). La surchauffe de cette résistance a-t-elle pu faire sauter le fusible ? Le changement de la résistance vous semble t-il nécessaire ?
    Pour info ma Lurem est une 260SI (monophasé), je joins les schémas électriques à mon message.
    f6exb
    Comme ça a chauffé pas mal, tu devrais vérifier si sur l'autre face les soudures correspondant à cette résistance sont en bon état et ne paraissent pas ternes et granuleuses.Au besoin, les reprendre.
    Si l'idée te vient de changer la résistance, tu peux en mettre deux de valeur double en //, ou 3 de valeur triple. Tu peux aussi en mettre qu'une mais avec des pattes plus longues pour la décaler du circuit en faisant éventuellement une boucle sur chaque patte pour la rallonger et dissiper un peu de chaleur avant la soudure.
    Un peu comme ça, une boucle faite sur une queue de foret au milieu de la longueur de la patte :
    f6exb
    Meilleure illustration :
  1. [Outils/Fab/Comp] identification composant electronique en court-circuit [Résolu]
    Par charef2017 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2018, 06h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/03/2015, 15h23
  3. [Thermique] Chauffe eau - panne du circuit électronique ?
    Par trumpetman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 08h29
  4. circuit électronique d'une machine à repasser
    Par invitedae1b715 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 15h17
  5. Panne sur un circuit éléctronique!
    Par stephane5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h35
