[Thermique] Chauffe eau - panne du circuit électronique ?
    trumpetman
    J'ai un chauffe-eau électrique Ariston combiné à un circuit électronique "PROFESSIONAL TECH"
    Depuis plus de 6 mois, j'ai un voyant rouge allumé. Etant donné que j'ai toujours de l'eau chaude, ça ne m'inquiétait pas trop.
    Mais, voulant éviter quand même une panne "subite", j'aimerais comprendre ce qui pose problème.
    J'ai donc retrouvé la notice (ci attachée) (avec le descriptif correspondant à ce voyant rouge). Si je comprends bien, cette pièce ne semble pas être utilisée pour chauffer l'eau ?
    Etant novice, pourriez-vous me donner quelques conseils, tests à effectuer pour identifier le problème et le remède à effectuer
    A moins qu'il ne soit préférable de faire appel directement à un professionnel ?
    Merci pour vos réponses
    Olivier
    trumpetman
    Re : Chauffe eau - panne du circuit électronique ?
    personne n'a de piste ?
    Cram 64
    Malheureusement je ne connais pas ce système et n'ai rien comme documents.
    Marc.
  1. [Thermique] court-circuit sur un chauffe-eau
    Par jejedaix dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2009, 17h53
  2. chauffe eau solaire circuit ouvert ?
    Par Xylitol dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2009, 07h04
  3. probleme circuit electrique chauffe eau
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 22h05
  4. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 14h59
  5. Aide : chauffe-eau en court circuit
    Par inviteff091855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h30
