[Divers] Moteur volet roulant
    chebli
    Bonjour mes amis,
    J'ai un moteur volet roulant qui s'arrête brusque et ne démarre plus de nouveau sachant que j'ai alimenté directement sur la table aussi j'ai changé le condensateur même j'ai l'absence du câble débranché sur la carte électronique
    Pour plus de détails sur la marque voir les pièces jointes ci-dessus
    Merci de m'assister à résoudre la problème
    Re : Moteur volet roulant
    Ta 1ere phrase est incompréhensible. Comment as-tu testé le moteur sur table ?
    Le machin bleu c'est la "boîte de vitesse". (réducteur)
    Je ne sais pas s'il s'agit d'un moteur 230V AC ou d'un autre type de moteur ?
    Voir l'électronique associée.
    Combien de conducteurs vers le moteur ?
    chebli
    En bleu contient un carte électronique qui définit la course du moteur(fin de course)aussi un pont a diodes et après deux coducteurs vers le moteur
    2 conducteurs pour le moteur !
    Le condensateur que tu as remplacé se trouve dans le moteur ? J'en doute.
    Quelle valeur et tension ?
    C'est un moteur à courant continu je pense. Peut-être 12 ou 24V ? la plaque dit 230V ! ! bizarre.
    Il n'a pas dû aimé le 230V ! mais un moteur c'est robuste.
    et j'espère que tu l'avais testé en déconnectant l'électronique ?
    Je ne sais toujours pas s'il s'agit d'un moteur 230V AC ou d'un autre type de moteur ?
    Les informations fournies ne sont pas assez précises.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/05/2020 à 22h24.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Moi aussi, j'ai pas tout compris....
    Sinon, c'est un moteur capable de soulever 160 Kg de volet roulant, c'est donc pas du domestique et ça justifie l'alim en 230V. Peut-être un volet métallique de commerçant?
    (Futura Sciences)
    Merci à archeos qui a réussi à "dégoter" la notice.
    @chebli
    Tu as le schéma en figure 17. Avec ça tu devrais t'en sortir.
    Attention , tu as peut-être l'électro-frein qui ne fonctionne plus ? ou qui est bloqué ?
    Effectivement c'est un moteur 230V (en série avec l'électro-frein)
    Sur la figure 17 on voit 2 moteurs mais tu n'en as peut-être qu'un. (c'est un détail)
    Si le pont de diode est en court-circuit, l'électro-frein ne fonctionne plus et le moteur ne peut plus tourner.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/05/2020 à 23h52.
    chebli
    Bonjour et merci beaucoup pour vos interactivités
    J'ai démonté l'electro_frein le moteur démarre convenablement et après j'ai remonté de nouveau j'entend un bruit comme un bruit de blocage
    Et j'ai pas encore finir la réparation
    @archeos merci infiniment de votre diligence
    Nom : 20200513_185627.jpg
Affichages : 153
Taille : 66,9 Ko
    Dernière modification par archeos ; 14/05/2020 à 10h09. Motif: Suppression doublon photo.
    chebli
    Bonjour et j'espère que vous allez bien,
    La problème est résolu .
    J'ai constaté que la problème est comme un blocage mécanique et lors que je démonte l'electro_frein le moteur sa tourne donc j'ai concentré sur le fonctionnement du bobine l'electro_frein qui ne foctionne plus j'ai mesuré la résistance du bobine=3Mohm qui est non logique
    J'ai trouvé l'un des deux fil coupé j'ai prolongé et sa fonctionne convenablement
    Merci beaucoup pour tous le monde pour votre support
  1. [Divers] Moteur volet roulant Came
    Par invite93d0fca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2022, 10h34
  2. [Divers] moteur volet roulant Somfy
    Par invite48bb7265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2019, 21h54
  3. Condensateur de moteur volet roulant
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2019, 10h04
  4. [Divers] panne moteur volet roulant
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 17h17
  5. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
