Moteur volet roulant
    jambon007
    Bonjours a tous
    Voila on a installé 6 volets roulants et un jours il y en avais 5 qui ne marchaient plus (le dernier n'avait pas etait branché)
    Apres plusieurs essai de reinistialisation rien ne fonctionnait donc j'ai ouvert 3 moteur
    2 hs et celui qui marche (celui qui n'avait pas été branché)
    Après plusieurs mesures j'ai trouvé le composant HS
    Une resistance CMS marqué 151 et je pense aussi le LNK304DN qui suit la resistance
    Je pense a une surtension du réseau edf
    Mais le problème est que je ne sais pas pourquoi la varistance n'a pas fait son boulot, pourquoi c'est arrivé jusqu'a cette resistance, et quelles composant faut-il modifier pour mieux proteger la carte
    Sur la carte y a plusieurs references mais aucune n'a pu m'aider a trouver un schema
    5065405
    x03 J5
    GF201
    J'ai fais un schema
    C'est la resistance 151 qui a carrement cramée
    Avez-vous des idées sur comment proteger mieux le circuit
    Merci d'avance a tous
    DAT44
    Re : Moteur volet roulant
    si les volets son SG, c'est direction SAV.
    Si c'est HG, tu vérifie que les circuits LNK304DN ne sont pas en CC,
    si non : tu remplace la 150 ohms par un fusible 0.1A, et tu regarde ce qui se passe (de pas trop près au début), fait gaffe quand même, tu est sur le secteur la.
    jambon007
    salut
    Les volets sont hors garantie
    Du coup j'avais remplacé la résistance (car je suis sur que ça venait d'une surtension ) et je me suis rendu compte que le lnk304 était HS aussi donc j'en ai recommandé
    Le problème est que je ne sait toujours pas pourquoi la varistance na pas fait son boulot est pourquoi ça a <cramé > juste ces deux composants
    Si je met un varistance plus basse comme une S14K250 ça devrait être mieux normalement ?
    Si c'est le cas pourquoi ils ont choisis des 300
    Romain
    jambon007
    Connaissez vous ce composant entourer en noir
    462 13 ou 4G2 13
    Sur l'autre carte il est estampillé 20L
    pierrot2000
    A première vue cela ressemble a transistor
    A + Pierrot2000
    jambon007
    je pensais aussi a un transistor mais je voulais être sur
    jambon007
    Salut
    Bon j'ai "résolu" le problème en mettant un régulateur de tension
    http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-600.html
    Et si ca peut servir a d'autre il n'y avait que la résistance CMS 151 de grillée
    Cout de la réparation 0.15 cts et pour l'instant ca marche avec le régulateur de tension
  1. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
  2. ralentir un moteur de volet roulant electrique.
    Par invite1ead94f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2012, 20h47
  3. [Débutant] Protection moteur volet roulant
    Par babar3344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 22h28
  4. [Divers] Moteur volet roulant coupé en deux
    Par yamraptor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 17h36
  5. moteur volet roulant becker
    Par invite224cb4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h43
