[Divers] Coulissant CAME BX 78, pb au niveau du feu clignotant
    Minot83
    Smile Coulissant CAME BX 78, pb au niveau du feu clignotant
    mon portail est tombé en panne, j'ai vu plein de fourmis au niveau du feu clignotant (dont le capot orage était tombé, et il ne se clipse plus)
    Par quoi devrais-je commencer SVP ?
    Je pense d'abord regarde au niveau de la centrale, voir si les fourmis y sont entrées via le fil du feu clignotant, et ensuite tout nettoyer, puis tester.
    Y a-t-il un fusible sur la carte du moteur ?
    Merci de votre soutien
    f6exb
    Re : Coulissant CAME BX 78, pb au niveau du feu clignotant
    Ouvre la centrale, et mets des photos recto et verso.
    Minot83
    alors voici les 2 photos demandées
    J'ai constaté que le 1er fusible (5A) était grillé, j'en ai commandé, reçus aujourd'hui, remplacé après avoir tout bien nettoyé, c'est à dire :
    - fourmis dans le feu clignotant au compresseur
    - soufflette dans le compartiment moteur (carte, branchements vérifiés)
    - gaines électriques et boîte de dérivation (présence d'eau dans les gaines, que j'ai évacuée par soufflage)
    Après avoir remplacé le fusible de 5A, un clic sur la télécommande me fait sauter très haut le feu clignotant
    Une idée ?
    Dernière modification par Minot83 ; 26/06/2020 à 17h12.
    f6exb
    Intéressant ton histoire ! Le feu a été décapsulé ? Un condensateur qui aurait pété à l'intérieur ?
    Sans feu, est-ce que tu as 230 V AC entre W et E1, là où il devrait être branché ?
    PS : La photo verso demandée concernait une photo de la carte, pas de son support. Ceci pour voir la trace éventuelle d'un court-circuit qui a fait griller ton fusible, ou la trace de bébêtes qui auraient pu baver sur le circuit.
    Minot83
    Alors pour la fin de l'histoire, j'ai débranché le feu clignotant et tout est reparti.
    Je ne l'ai pas encore démonté su pilier, mais je suppose que le circuit imprimé a du griller à cause de la fourmilière installée, pour cause de mauvaise étanchéité
    Merci à toi et bonne continuation
    Dernière modification par Minot83 ; 11/07/2020 à 21h56.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2020, 22h04
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  3. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 18h21
  4. Ouvrant levant-coulissant VS coulissant ?
    Par Doliviad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2012, 22h41
  5. clignotant
    Par Aubers dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 14h39
