  • Login:
Nettoyeur HP 490
  1. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    65
    Messages
    145
    Nettoyeur HP 490
    J'ai un nettoyeur HP d'une "grande" marque, de 3 ans.
    Lorsqu'il est opérationnel, les pannes sont: fuites d'eau sur la culasse,et le moteur ne s'arrête pas (tourne par à-coup) lorsque je n'appuie pas sur la gachette.
    J'ai changé les 3 joints à lèvres,plus de fuites.
    Mais toujours le problème de moteur.
    Merci d'avance pour la réponse.
    A +
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : Nettoyeur HP 490
    Bonjour d'un Papy à un autre.
    La panne moteur semble être "normale"
    La pompe d'un nettoyeur haute pression, que son nom commence
    par K ou C, est une pompe à plongeurs multiples
    (piston haute pression, simple effet,étanchéité à la tige).
    La particularité de ce type de pompe est, à débit nul, de "monter en ppression"
    avec pour seules limites la résistance du réseau d'utilisation ou
    bien le calage du moteur.
    Donc il faut un système de sécurité qui agit lorsque la pompe ne débite pas.
    Ce peut être une soupape tarée qui by-passe (inconvénient, risque de surchauffe
    de la machine), un pressostat qui arrête le moteur à une pression jugée limite
    par le constructeur et le relance sur baisse de pression (appui sur la "gachette"),
    ou bien les deux combinés, etc etc. suivant les besoins de l'utilisation.
    D'après la description de ta "panne", il semblerait que tu as une fuite interne dans la pompe;
    peut être la soupape de sureté ou...encore un joint. Ou bien une fuite externe: raccord, tuyau,
    lance....
    Donc, débit nul, le pressostat arrête la pompe, fuite, la pression chute, le pressostat relance
    la pompe et ainsi de suite.
    Papykiwi
  3. papy57
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    65
    Messages
    145
    Bonsoir Papykiwi(c'est rigolo)
    Merci pour ces précisions.
    Apparement,je n'ai pas de fuite...je parle du nettoyeur...hi.
    Il doit y avoir une perte de pression dans la culasse....mais à quel endroit?
    Je vais le redémonter et recontrôler....
    A +
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. nettoyeur ultrasons
    Par jolg dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 08h49
  2. [Brun] TV Grundig M70-490 Multi F pb a froid
    Par Rochabian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 15h24
  3. [Divers] panne nettoyeur HP
    Par chnard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 11h54
  4. Meilleur nettoyeur
    Par poetic_boy972 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 14h51
  5. nettoyeur
    Par frgo84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2005, 00h21
