  • Login:
nettoyeur ultrasons
  1. jolg
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    2
    nettoyeur ultrasons
    bonjour à tous
    je souhaite fabriquer un nettoyeur à ultrasons (pour nettoyer carburateurs, micro-moteurs)
    je souhaiterai donc en faire un d'une bonne contenance, histoire de ne pas être limité dans ce que je veux nettoyer... un bac d'1litre1/2 serait bien.
    je pense réaliser l'électronique autour d'un NE555 pour fournir le signal de 42 kHz (fréquence j'ai l'impression la plus adaptée pour le nettoyage...)
    comment calculer la puissance du pezo pour permettre la réalisation.
    j'ai pu lire qu'il fallait un piezzo céramique pour qu'il génère des ultrasons... je n'arriva pas à en trouver, donc avoir des caractéristiques pour calculer les composants, pouvez vous m'aider?
    à défaut de trouver un piezo assez puissant, est t'il possible d'alimenter et coller sur la cuve plusieurs piezo?
    je suis à l'écoute de toute aide que vous pourrez me fournir
    en vous remerçiant d'avance
    ciao !!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : nettoyeur ultrasons
    Je ne voudrais pas te décevoir mais c'est l'élément Piezo qui coûte le plus cher dans un appareil ultrason à bain. De plus, il faut l'attaquer avec autre chose qu'un 555.
    Une recherche avec "ultrasonic transducer" donne ceci par exemple:
    http://www.americanpiezo.com/product...ltrasonic.html
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    Salut
    Ou bien, cherche chez les fabriquants de sondeurs professionnels pour les marins. Certains font des sondeurs trés puissants et vendent les sondes avec les caractéristiques techniques (chères ! -200 à 300 Euros-)
    Sinon il reste la magnétrostriction (trés puissant mais il faut des Watts)
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    comme Monoliv c'est le transducteur le plus cher et fabriquer le driver c'est tout de même assez difficile.
    Pour la magnetostriction je ne connais que des appli militaires (sonars) mais il y en a sans doute d'autres.
    Un sondeur c'est 200Vcc à 200KHz en tête de carotte(1,5Kohm) soit environ 3W eff et cela porte à une centaine de mètre mais cela ne nettoye rien.
  5. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Bonsoir.
    Je ne veux pas te décourager mais il n'est pas du tout évident que l' appareil que tu vas construire te reviendra moins cher que du tout fait. Le seul transducteur ne suffit pas: pour que ta cuve à ultrasons fonctionne, il faut aussi qu' elle soit accordée à la fréquence de ton piézo, et c'est pas simple à réaliser...
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  6. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    74
    Messages
    514
    pour JiHerve
    Il ne faut pas confondre sondeur ... et sondeur. Celui que j'ai sur mon voilier (petit : 34 pieds) consomme 13 amp au primaire ( en 12 V) et crache en impulsion plus de 2kW (il voit un thon a 800 m et sonde à 1200) ses fréquences de fonctionnement vont de 15 à 200 Khz, et encore, ce n'est pas le plus puissant de la gamme (FCV1200) car les marins pécheurs ont beaucoup mieux... c'est vrai que son transducteur vaut plus de 1000 Euros.
    Quand à la magnétostriction, en 57 et à l'école, on avait réalisé un montage avec un push de 807 avec, si ma mémoire est bonne, un paquet de tiges de nickel isolées entre elles par du vernis (on aurait dit des spaghettis) le tout au coeur d'un bobinage, somme toute pas trés gros. Le montage alimenté par une tension ultra-sonore et muni d'un mandrin et d'un outil dont j'ignore tout , faisait des trous "carrés" dans une plaque d'aluminium de 2mm. Alors comme le dit Abracadabra, avec une enceinte accordée, à faible Q pour éviter les désaccords, on devrait pouvoir faire quelque chose de trés efficace. Mais où trouve-t'on des tringles en nickel?
    • Publicité
  7. jolg
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    2
    salut,
    merci à tous pour vos réponces
    comme je comptais tenter réaliser le nettoyeur pour faire des économies, si à la fin ça revient lus cher sans certitude que e soit aussi efficace, autant redescendre sur terre....
    merci pour vos conseilles
    ciao
  8. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Saint-Laurent, Québec
    Messages
    3 397
    En cherchant un peu, j’ai trouvé ça :
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...%20Sensors.pdf
    À ce que je sais les piézo sont de par leur technologie aussi bien émetteur que récepteur (je crois que le Sonar n’a toujours qu’un transducer); électriquement ce sont des capacités; les amplis audio qui tentent de s’en servir sont en général des Push-Pull à sortie sur les collecteurs (donc attaque en courant et non en tension).
    Dans ton cas, un bain d’un litre ou deux ne me semble pas un problème incommensurable, je choisirais avec l’aide de fabricant un élément capable de fournir 5 à 10W, je prendrais un cul de poule en inox de cuisine comme contenant, y collerais selon les conseils du fabricant l’élément, et de l’autre côté une enclume*
    Ensuite il s’agit de trouver la fréquence de résonance mécanique de la machine, pour cela, un générateur de fonction, un ampli audio d’une vingtaine de Watts avec 4 Ω de résistance série (n’oublions pas, un piezo c’est une capa) et on cherche la fréquence de résonance par le courant minimal dans l’ampli (tune for minimum smoke).
    Quelques tests de nettoyage d’un boulon plein de cambouis et le tour est joué.
    Tu ouvres ta compagnie.
    Je ne prendrai que 10%.
    * je plaisante bien sûr, quelque chose qui donne une masse mécanique.
    En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
  9. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Je peux te faire parvenir le schéma d'un nettoyeur à ultra-sons, de la revue Elektor, publié le siècle dernier.
    Le fichier pèse 4 MO.
    J'ai vérifié, il n'est plus dispo en téléchargement sur leur site.
    Par contre, sur des sites de vente aux enchères, tu pourra en trouver qui te reviendront surement moins chers.
    Envoies-moi ton email en MP.
    Salutations.
    Alain.
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Depuis 2 ans je pense que jolg a fini par trouver son bonheur...
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
    • Publicité
  11. coucou75
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    79
    Messages
    1
    pour répondre à Jolg, un particulier donnait sur Internet, il y a quelques mois, le détail du mode de fabrication d'un nettoyeur ultrasons. Pour une raison inexpliquée (...) je n'ai pu retrouver ce site, n'ayant pas eu l'intelligence de le mémoriser... Si d'aventure...
    Aussi, et non sans recherches, j'ai fini par me rabattre sur un modèle commercial présentant un bon rapport qualité/prix et, de surcroît, chauffant jusqu'à 70° (ce que ne proposait pas le modèle maison, susmentionné)
    A tout hasard, ci-joint le lien Internet du dit produit, commandé sur E-Bay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...MEWN:IT&ih=001
    (ce modèle étant un 2,6 litres, port compris, compter environ 1000 balles / 150 Euros : mais c'est du pro !)
    Par ailleurs la proposition d'Alayn91 m'intéresse grandement (un schéma pourrait m'être, en effet, très utile, pour les éventuelles (et coûteuses) réparations occasionnées sur ce type d'appareil) , aussi, ci-joint une adresse disponible : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/02/2009 à 15h21. Motif: Suppression de l'adresse courriel.
  12. okilaptop
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    11
    je rech aussi un nettoyeur efficace et surtout pour les produits electroniques
    lequel avez vous à me conseiller en EU si possible. De bonne qualité bien sûr !!
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 325
    Les "déterrages" d'anciennes discussions sans raison valable étant interdits, celle-ci va être fermée définitivement.
    D'autre part, le forum n'est pas un lieu de discussion pour ce type de sujet, étant donné les risques de dérapage vers la publicité ou le dénigrement.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] panne nettoyeur HP
    Par chnard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 11h54
  2. Meilleur nettoyeur
    Par poetic_boy972 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 14h51
  3. Nettoyeur HP 490
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h25
  4. nettoyeur
    Par frgo84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2005, 00h21
  5. Nettoyeur Word
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2004, 19h21
