[Thermique] Régulation chaudière en panne, méthode manuelle?
    vince38710
    Question Régulation chaudière en panne, méthode manuelle?
    Ma chaudière fioul, pourtant pas si vieille, (de dietrich wingo SFC1025 FF) me fait un caprice que je n'arrive pas à résoudre.
    La commande reste bloquée sur "init" ce qui semble indiquer qu'elle n'arrive plus à communiquer avec la carte mère.
    Elle a depuis le début toujours été capricieuse ou presque. Habituellement ça se résout en la débranchant et en changeant les piles et/ou en éteignant rallumant la chaudière.
    Mais pas cette fois malheureusement.
    Vu le prix du petit boitier de commande (dans les 400 €) et n'étant pas sur que ce soit le seul coupable (est ce que la carte principale est OK ?)
    Je me suis dit que j'allais tenter de trouver son petit frère en occasion si j'ai de la chance.(en espérant que ça soit bien la cause de la panne).
    L'urgence de la réparation pour le chauffage n'est pas encore là mais pour l'eau chaude sanitaire si. (Je n'ai pas de chauffe eau électrique de secours sur mon installation, ni d'autre moyen de chauffage d'ailleurs).
    Lorsque j'allume la chaudière électriquement, le mélangeur d'eau chaude tourne toujours, mais la chaudière est dans une position ou elle n'envoie pas l'ordre au bruleur de démarrer.
    Est ce qu'il y a une astuce/méthode pour faire démarrer le bruleur manuellement ? (quitte à l'éteindre 15 minutes après pour que la chaudière m'ait préparé un peu d'eau chaude).
    Cette panne est rageante d'autant plus que le reste de la chaudière est très bien construit et qu'elle me donne satisfaction à part cette électronique délicate. L'ancêtre qui l'a précédée était un gouffre mais je pouvais la démarrer en tournant le potard du thermostat. ici il ne semble y avoir que l'électronique ...
    Si quelqu'un a une idée...
    yaadno
    Re : Régulation chaudière en panne, méthode manuelle ?
    bonjour:
    pas facile de savoir de quoi il s'agit;est-ce une régulation easymatic? avec sonde extérieure? avec vanne de mélange ?...qui pilote des radiateurs
    la régul est alimentée par des piles non rechargeables?
    la régul indique un code erreur?
    si ce pb est récurrent que dit ton installateur?
    vince38710
    C'est le panneau de commande de la chaudière. il peut être aussi utilisé comme commande déportée.
    Les piles sont non rechargeables (classiques quoi). Il a déjà eu l'habitude de perdre la boule (genre code d'erreur AL tH : Erreur de communication) qui se résout par changement de piles.
    mais pas là.
    Mon installateur n'existe plus malheureusement et était plus plombier tradi que spécialiste installateur chaudières.
    Confusioux
    Avec toutes les réserves d'usage concernant la sécurité....Si vous avez des notions d'électricité: une solution. Le connecteur du bruleur comporte, entre autres, les contacts d'alimentation 220V , divers contacts relais signalisation, et un contact qui se ferme quand les différentes réguls sont d'accord pour autoriser la marche du bruleur. Il faut et il suffit de court-circuiter ce contact manuellement. En ne perdant pas de vue que toutes les sécurités sont supprimées....On doit pouvoir simplement court-cicuiter la sortie de la régulation mais il faudrait avoir le schéma. Accessoirement, il faut également mettre la vanne 3 voies en position été.
    yaadno
    c'est donc la easymatic ;tu dois avoir un exemplaire papier de cette régulation;
    quand ça fonctionnait normalement,le tableau indiquait bien une position automatique avec un programme?
    on peut déroger à cette position et en particulier il y a une position ECS forcée;mais bon ,si l'écran n'indique que init,c'est qu'il faut refaire la programmation(je n'en suis pas sûr)
    ça fait plus penser à un mauvais contact,car lorsque les piles sont fatiguées il y a un témoin qui clignote;
    vince38710
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Merci pour le conseil.
    Je me suis effectivement débrouillé comme ça en attendant.
    (connexion directe de l'alimentation sur les 3 premières broches et un interupteur pour ponter temporairement T1 et T2 sur la prise du bruleur pour donner l'ordre de démarrer).
    je reste à coté le temps de faire chauffer quelques minutes et laisse mélanger ensuite (puisque la pompe tourne toujours).
    Je suis en attente d'un boitier de rechange trouvé d'occasion en espérant que ça le fasse. en espérant que ça ne soit pas la carte qui ait reçue...
    vince38710
    J'ai bien la doc. Quand elle fonctionnait j'étais soit en auto soit ces derniers temps en mode été (c'est à dire vanne 3 voies fermée et priorité à l'ECS).
    le témoin pile est prévu effectivement mais sur la mienne je ne l'ai jamais vu. ça passe en défaut communication "AL th" quand les piles sont moins bonnes.
    "alth", ça voudrait pas dire "alimentation thermostat" dès fois?
    Thierry.
    vince38710
    Re : Régulation chaudière en panne, méthode manuelle?
    Non c'est bien erreur de communication d'après la doc.
    et elle me l'a fait plusieurs fois (résolut en changeant les piles).
    Bon finalement j'ai réussit à trouver une commande de régulation d'occase en me disant que c'était peut etre elle. et ben non
    C'est bien la carte principale qui a reçu...
    On va voir si j'arrive à trouver un dépanneur de la marque (j'ai mal à l'avance pour la douloureuse).
  1. [Thermique] Panne régulation chaudière De Dietrich DTG 116
    Par merias dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2017, 18h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2015, 17h31
  3. régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage
    Par invitee45e3db7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2012, 20h59
  4. Régulation boucle cascade, quelle méthode ?
    Par invite745aa8b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2011, 14h59
  5. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
