Bonjour à tous !
Mon TV viens juste de me lâcher!
C'est un ARDEM ARDTL1 Chassis BEKO 5LZ 190-32
Le TV comme le chassis sont encore en très bon état
La panne est la suivante:
Je met le TV sous tension, il démarre normalement en se mettant en veille, puis lorsque j'appuye sur un bouton de chaîne, une étincelle se produit au niveau du transformateur THT, entre sa ferrite et le fil qui part à la tétine...j'ai même observé des flammes bleutées en laissant plus de 10 secondes dans cet état...de plus, la led du panneau frontal baisse en intensité, dès que l'étincelle apparait...
Tant qu'il reste en veille... pas de problème...
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur cette panne car je suis novice en réparation de TV et je n'ai pas les moyens de me payer un réparateur !![]()
D'avance merci !
