[Thermique] Crêpière Krampouz CEBPA4 ne chauffe plus
    Carnyx
    J'ai une crêpière de la marque Krampouz CEBPA4 AO01 qui ne chauffe plus.
    Je ne l'ai pas encore ouverte, je voulais savoir si vous auriez une première idée ou si quelqu'un a déjà rencontré ce même problème.
    Nom : forum.jpg
Affichages : 10033
Taille : 92,8 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Crêpière Krampouz CEBPA4 ne chauffe plus
    vous pourriez en dire un peu plus : est ce que la loupiote s'allume, est ce que le thermostat s'enclenche, etc ?
    De toute façon il faudra passer par la case ouverture !
    Carnyx
    La loupiote rouge s'allume bien
    Le thermostat s'enclenche bien, j'entends un clic
    Hier elle chauffait encore un peu. Mais aujourd'hui, je viens de la brancher, j'ai réglé à 250° et au bout de 5 minutes elle ne chauffe absolument pas.
    Je peux mettre mes mains à plat sur la plaque, elle est froide, elle ne chauffe pas d'un seul degré.
    penthode
    Y faut passer à la chirurgie
    Carnyx
    J'ai réussi à ouvrir malgré une vis récalcitrante. Voici 3 photos:
    Qu'est ce que je pourrais chercher?
    Il reste une grande plaque que je n'a pas retiré et sous laquelle il doit y avoir un serpentin
    mevizou
    Bonsoir Mesurez la résistance elle doit faire 17.63 Ohms . Si vous trouvez l'infini ou une valeur plus faible la crêpière a rendu l'âme.
    jeromina
    La résistance se change sur ces crèpières professionnelles.
    mondou
    Si la résistance est bonne.
    Vérifiez le klixon, le truc noir avec un point rouge au milieu. Essayez d'appuyer sur le point rouge et voir s'il s'enfonce.
    mondou
    Bsr,
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    c'est pas une pro : c'est écrit dessus réservé à l'usage ménager.
    Ce qui n'exclue pas que si la résistance set HS elle puisse se changer.
    mevizou
    Là en revanche je ne peux pas vous aider.Je ne sais pas. Allez voir sur internet en donnant la référence.
    commencez par voir si le limiteur de sécurité n'a pas déclenché en appuyant sur le bouton rouge
    ensuite on avisera
    Carnyx
    J'ai appuyé sur le bouton rouge, il a fait un petit clic. Maintenant il est lache
    J'ai remonté la crêpière, branché sur secteur et mis sur 250. La plaque s'est mise à chauffer en faisant un bruit qu'elle ne faisait pas avant.
    J'ai attendu quelques minutes pour voir si le voyant rouge s'éteint et il ne s'éteint pas. Par contre la plaque continue à chauffer.
    J'ai tourné le bouton sur 200 et le voyant rouge s'est éteint
    re,
    pour l'instant tout semble bien aller
    le thermostat régule ,
    reste a savoir par la suite si la plaque n'a pas un enroulement hs
    qui provoque une montée en température plus longue
    auquel cas la solution est sur la plaque signalétique
    a savoir: téléphoner au constructeur qui est une société française
    il pourra vous dire si il a la pièce disponible
    que pouvez vous espérer de mieux
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2020 à 19h00.
    Carnyx
    re,
    Qu'est ce que vous entendez par enroulement?
    Pour moi l'enroulement est la résistance en forme de serpentin qui se trouve sous la plaque et qui la chauffe. Auquel cas il faudrait donc changer ce serpentin donc la résistance?
    Cette crêpière n'aurait donc pas de résistance de type cms alors?
    Sinon , je n'arrive pas à trouver les 17.63 ohms
    J'ai mesuré comme ceci:
    Nom : forum.jpg
Affichages : 11899
Taille : 212,7 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 22/10/2020 à 19h57.
    mevizou
    La pièce jointe n'est pas disponible pour l'instant . C'est une résistance normale elle fait 3000 Watts sous une tension de 230 volts R=230*230/3000=17.63 Ohms. Vous devriez trouver cette résistance. Je regarde la pièce jointe et je vous dis si la manière dont vous avez fait c'est Ok.
    mondou
    Bsr,
    Elle dit quoi votre mesure ?
    Vous dites que cela chauffe donc elle est O.K vu qu'il semble qu'il y ait un seul élément résistif.
    Le fait que le klixon ait lâché ( Soit usage trop intensif)
    Mauvais contact sur les cosses du klixon ou limiteur.
    Thermostat qui ne régule pas correctement sur les hautes températures.
    Vous dites également qu'elle fait un drôle de bruit. La Machine était elle entièrement remontée ?
    Voir les contacts, cosses et autres.
    A froid ou au démarrage, il arrive qu'il y ait comme une vibration qui s'estompe lors de la montée en température.
    Pour savoir si derrière les connexions de l'élément chauffant y a plus d'un élément résistif faut retirer le cache réfractaire. A mon avis y en a qu'un mais bon...
    Dernière modification par mondou ; 22/10/2020 à 20h28.
    mevizou
    Exactement si la résistance chauffe elle est ok. La mesure que vous avez faite c'est bon à moins que vous vous soyez trompé de bouton ou de calibre sur le multimètre
    Carnyx
    La mesure donne n'importe quoi, elle peut passer de 20 à 50 puis 16, c'est très instable
    Il est possible que le klixon ait lâché à cause d'un usage trop intensif, durée trop longue, c'est vrai. A voir de ce côté-là.
    Pour le bruit elle était remontée avec 2 vis au lieu des 3 nécessaires à sa fermeture. Elles sont cruciformes et j'ai foiré l'empreinte d'une que j'ai donc dû scier.
    Le cache réfractaire n'est pas facile à retirer, je vais donc remettre en marche cette crêpière en utilisation normale et verrais ce que cela donne.
    mondou
    La mesure donne n'importe quoi, elle peut passer de 20 à 50 puis 16, c'est très instable.
    Mauvais contact des pointes de touche. Il faut gratter légèrement aun niveau des points de mesure Cosses ou écrous.
    Le mini 16 est dans l'ordre des choses au regard de la puissance.
    je reviens donc sur mon commentaire
    post#13
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6670967
    par principe les plaques chauffantes en fonte standard sont équipées de 2 enroulements (serpentins si vous préférez ce terme)
    cela est visible si vous avez en sortie de plaque 3ou 4 plots et ensuite un régulation protégée par un limiteur a réarmement,
    n'ayant pas la vision globale de votre plaque fonte je ne sais pas si cela est le cas
    par contre si bien3 ou 4 plots cela peut expliquer que cela chauffe mais pas de façon suffisante si l'un des enroulements s'avère hs
    bref pour faire court
    montrez l'ensemble de jonction électrique et là on pourra se faire une idée du montage
    a savoir si enroulement unique (2 plots)ou double (3/4 plots)
    voici un montage de plaque fonte standard :
    https://www.google.com/search?q=sch%...cMnBxG80kptNoM
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2020 à 10h12.
  1. Crêpière à passer de triphasé au monophasé
    Par invitef22b4db1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2021, 21h12
  2. Brancher sa crepière sur batterie
    Par invitef27c3f31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2017, 12h03
  3. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 22/02/2010, 22h53
  5. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
