Machine Brandt G400D-DF : pompe à vidange défectueuse
    invite24fbb461
    J'ai une question concernant une machine à laver de modèle Brandt type G400D-DF :
    J'ai démonté la pompe de vidange et je me suis aperçu que la partie en ferraille qui ressemble à "un radiateur" était toute rouillée avec des dépôts de couleur noir comme du brulée...
    Cela veut-il dire qu'il me faut changer la pompe ? Ou bien est-il possible de tester cette dernière ? La machine ne vidange plus et la durite est OK.
    Merci de votre aide.
    H@mlet
    Re : Machine Brandt G400D-DF : pompe à vidange défectueuse
    -Il vous faut vérifier à première vue l'état du bobinage enroulé sur l'entre-fer, ou le tester à l'ohmètre.
    - Si celui-ci à brûlé, vous devriez en ressentir l'odeur.
    invite24fbb461
    j'ai un ohmètre mais je ne sais pas comment l'utiliser...La pompe est démontée et le bobinage est en face de moi.
    Aucune odeur de brulé car il y avait une fuite juste au dessus (ce qui a peut etre provoquée le problème).
    H@mlet
    Pour utiliser votre ohmmètre vous pouvez aller sur :
    http://www.ideesmaison.com/brico/ele/multim.htm
    ou d'autre site.
    invite24fbb461
    Si je comprend bien les indications données sur le site. Il me suffit de faire contact sur le bobinage avec le contacteur rouge et le contacteur noir. Si une valeur proche de 1 apparait : la résistance est ko si une valeur proche de 0 apparait : la résistance est OK.
    Est ce bien cela ?
    invite24fbb461
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Merci par avance
    re,
    on opère de la même facon que pour la résistance que je vous ai fait tester, le principe est exactement le même, et donnez la valeur affichée
    invite24fbb461
    re,
    Comme vous le voyez je gère aussi une autre panne pour ma très chère maman...
    La pompe étant démontée, il suffit de mettre les contacteurs sur les cosses de la pompe ? Si tel est le cas, j'ai une valeur qui ne bouge pas de 1
    re,
    elle est hs,
    invite24fbb461
    re,
    Bon ok, faut-il changer la pompe dans son intégralité ou bien est il possible de ne changer que le bobinnage ?
    re,
    dans son intégralité, cela n'est pas vendu séparément
    invite24fbb461
    re,
    Avez vous une idée du prix ?
    invite2ce979e1
    25 €uros environ dans tout SAV:
    invite24fbb461
    Merci de l'info mais je ne peux pas ouvrir le fichier joint.
  1. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  2. Demontage pompe de vidange
    Par invite95c67d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2006, 10h28
  4. La pompe de vidange ne s'arrête plus
    Par scorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h12
  5. PB pompe de vidange
    Par invitee0481545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 22h57
