[Divers] Faac Carte E024s problème
    invite8e5de2e9
    J’ai un soucis avec un portail faac possédant une carte E024S. Le portail ne fonctionne plus du tout.
    Malgré la présence de courant, aucune LED ne s’allume sur la carte : d’où le problème peut venir ?
    Aujourd’hui, en regardant la carte j’ai remarqué qu’une LED était allumé (LED stop). Mais aucune autre.
    En touchant le connecteur power , la LED a fini par s’éteindre.
    Est ce que c’est la carte complète qui est morte ou autre?
    Merci de votre aide
    Cdlt
    Jojo95350
    golfo57
    Re : Faac Carte E024s problème
    Citation Envoyé par Jojo95350
    Quand la led en question est allumée, c'est normal, mais est-elle allumée normalement avec la bonne luminescence? Si elle s'éteint en touchant le connecteur Power, vérifie si tu as bien la tension sur ce connecteur (fil bleu-rouge), qu'il n'y ait pas de faux contact, au niveau fusible F2 et sur le connecteur. @+
    invite8e5de2e9
    La LED stop était très faible. Le courant remonte bien jusque dans le connecteur power.
    Cdlt
    Jojo95350
    golfo57
    As-tu un bouton Stop sur l'entrée 2-3, ou un shunt? Vérifier déjà à ce niveau, si bouton, le contact est bien fermé, ou shunt, vérifier le bon serrage. @+
    f6exb
    Tu dis que si tu touches le connecteur, ça coupe.
    Peux-tu mettre des photos de ta carte, des deux faces et un gros plan sur les soudures du connecteur "Power" ?
    Quelle tension y a-t-il entre 1 et 2 ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2020 à 13h12.
    invite8e5de2e9
    J’ai un shunt sur 2-3 bien serré
    Cdlt
    Jojo95350
    golfo57
    Et les demandes de f6exb que je salue au passage, tu n'as rien fait? @+
    davidroule
    J'ai également un pb avec un portail faac possédant une carte E024S. Depuis hier plus rien ne fonctionne et aucune led ne s'allume sur la carte...
    Quelqu'un aurait une piste ?
    golfo57
    Citation Envoyé par davidroule
    Commencer par contrôler les fusibles, l'alimentation en entrée, puis entrée sortie transfo. @+
    davidroule
    Je n'ai rien en sortie de transformateur.
    Quelqu'un pour m'aiguiller pour racheter le bon modèle ?
    Nom : 20230806_193343.jpg
Affichages : 694
Taille : 91,8 Ko
    @Jojo95350
    Tu as une batterie ? quelle tension ?
    https://www.confort-electrique.fr/no...faac-E024S.pdf
    @davidroule
    Si tension en entrée du transfo et pas de tension en sortie, faire attention, ce transfo semble contenir une protection thermique ?
    Si la protection thermique ne peut être remplacée = transfo à remplacer.
    Dépiauter le transfo éventuellement si le primaire est coupé.
    Ne pas venir "polluer" un discussion en cours stp.
    Débuter une autre discussion est plus clair pour tout le monde.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/08/2023 à 21h57.
    f6exb
    Il y a un fusible dans le transfo.
    Contrôle les enroulements à l'ohmmètre.
    Dans le transfo il ne peut pas y avoir un fusible 5x20 ?
    De même, je ne suis pas sûr de la protection thermique sur le bobinage ?
  1. Faac E024S
    Par invitea8c6fd2e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2021, 17h44
  2. Faac E024s / Montage d'un bouton poussoir et d'un contacteur à clé
    Par invite120b6b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2019, 13h50
  3. Aide pour programmation moteur faac E024S
    Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2019, 08h34
  4. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 19h59
  5. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
