[Blanc] Microrupteur sécurité porte 3 cosses vs 2 cosses
    invitea1ccf928
    Bonjour tout le monde,
    mon lave vaisselle MIELE G1225SC fait parfois disjoncter mon différentiel. Après démontage de la sécurité porte, ça ne disjoncte plus.
    J'ai la possibilité de changer toute la poignet de porte pour 52€:
    https://www.spareka.fr/electromenage...le-129969.html
    Cependant, le micro rupteur de la poignet peut être démonté : Cherry D45X 16(4)A
    J'ai trouvé une version proche de ce micro-rupteur: https://www.adepem.com/dpm043728/mic...osses-flotteur
    L'original a 2 cosses et celui là 3 cosses. La poignet a le 3eme trou pour passer la 3eme cosse, mais le connecteur n'a ensuite que 2 cosses.
    Peut-on laisser la 3eme cosse à l'air ou faut-il l'isoler / la couper ?
    David
    Nom : IMG_3691.jpg
Affichages : 311
Taille : 156,1 Ko
    Re : Microrupteur sécurité porte 3 coses vs 2 coses
    Bsr à toi,
    Il y en à un (2cosses) qui n'est qu'un simple INTERRUPTEUIR fugitif. l'autre (3 cosses) est un INVERSEUR.
    Il y a dans ce cas une arrivée et un départ soit d'un coté soit de l'autre.
    Il y a donc TOUJoURS un coté qui est en contact au repos.
    Si tu ne te sers pas de la trpisiéme cosse , pourquoi vouloir la couper....suffit ded ne PAS s'en servir si tel est le cas. C'est tout.
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2020 à 17h52.
    invitea1ccf928
    Bonsoir f6bes,
    merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Mon inquiétude est que cette 3eme cosse est à l'air libre et alimentée qd mon lave vaisselle est ouvert.
    Finalement, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé une version 2 cosses:
    https://www.directrepair.fr/microswi...0300-beko.html
    David
    ptigui29
    est vous bien sur que ce soit le rupteur qui soit en cause ? Car il n'est pas relié à la terre et de ce fait il ne peut faire déclencher le différentiel.
    Faite un essai en shuntant le rupteur.
    Citation Envoyé par r2d3 Voir le message
    David
    Remoi: et ça a réglé le probléme ??
    je ne crois pas du tout que ce micro switch est responsable du problème !
    questions:
    le disjoncteur qui saute est il un différentiel ou bien est ce un disjoncteur divisionnaire ?
    le disjoncteur différentiel coupe le courant en cas de fuite à la terre,
    le divisionnaire coupe en cas de courant consommé excessif, ce n'est pas la même chose..
    le microswitch présente t'il une fuite à la terre ?
    avez vous remplacé le micro switch par un bout de fil de façon à pouvoir essayer l'appareil sans cette pièce ? (attention, dans ce cas si on ouvre la porte en court de programme l'appareil ne s'arrête pas et on se prends un jet d'eau à travers la figure)
  1. cosses connecteurs
    Par invite9e7af7d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2019, 12h12
  2. cosses batterie de voiture
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2015, 21h45
  3. Serrage des cosses ?
    Par invitec29b1af5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2011, 15h42
  4. Cosses femelles
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 12h25
  5. Sacré cosses !
    Par invite83f42751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 15h09
