panne lave linge INDESIT WT124
    invite54c9b3c3
    J'ai un petit soucis avec mon lave linge indesit .
    Le début du cycle de lavage de déroule normalement:
    * prise d'eau
    * rotation alterné du tambour a vitesse de lavage
    Le problème arrive lorsque le cycle passe au rinçage. La vidange s'effectue mais avec un débit qui me parait faible. Puis après quelques minutes, le programmateur commence sa ronde infernale.....sans jamais s'arrêter.
    La led rouge de mise sous tension clignote au rythme de 5 cligotements rapide, pose, reprise de 5 clignotements....
    La première fois que j'ai constaté la panne, j'ai retrouvé le lave linge avec le progammateur tournant sans arrêt (je n'ai malheureusement pas noté le nombre de clignotement), mais la cuve était pleine....
    J'ai testé la pompe de vidange en la branchant directement sur le 220 V, elle tourne bien, mais je trouve son fonctionnement irrégulier .
    Le moteur de tambour fonctionne a priori correctement (vitesse lavage et essorage sans problème).
    Les electrovannes fonctionnent, la prise d'eau au début du cycle ne pose pas de problème.
    Le pressostat fonctionne, arrêt prise d'eau lorsque niveau atteind.
    Problème de programmateur, de carte.... j'avoue que je suis un peu bloqué sur la recherche de la panne.
    Si quelqu'un a une petite idée, elle serait la bienvenue.
    D'avance merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
    lionel74
    Re : panne lave linge INDESIT WT124
    _reverifier le circuit de votre pompe de vidange
    _voir dans les durites (cuve/pompe) si rien a l'interieur)
    _verifier aussi votre tuyau vidange si branché sur tétine sous evier.
    LIONEL 69 a+
    invite953ba136
    la rotation du progr indique une panne, le nombre de clignotement correspond a un code de panne, je vais tenter de retrouver ma liste de code, en tout cas, certainement un probleme de sonde de temperature
    a +
    invite54c9b3c3
    Bonsoir lionel74
    - pour les essais j'ai mis directement le tuyau d'évacuation dans l'évier (environ 85 cm).
    - rien n'obstrue les durites reliant tambour/pompe et tuyau vidange.
    - le pompe est bien alimenté électriquement puisqu'elle tourne.
    lionel74
    _bizzare quand même car vous dites que le debit n'est pas tres important !
    _la pression d'evacuation doit epousée toute la forme du tuyau de vidange et sortir en pression !!!
    _est-ce que la pompe fait un ronronnement anormale ??
    LIONEL 69 a+
    bonsoir,
    lionel je crois qu'il a une cavitation de la pompe, il lui faut la remplacer, ces pompes synchrones a aimants permanents font cela quelques fois
    invite54c9b3c3
    Bonsoir à tous,
    J'ai demonté la pompe de vidange pour la brancher en direct sur le 220 V.
    Elle tourne mais son fonctionnement me semble bizarre, baisse de régime et vitesse de rotation peu importante.
    L'hypothèse de la cavitation est tout à fait plausible. Puisque à plusieurs reprises lorsque le debit est faible, j'ai volontairement abaissé le niveau du tuyau d'évacuation (à hauteur d'un seau de manage) et à ce moment le débit et la pression ont très largement augmenté.
    Compte tenu du prix "raisonnable" de la pompe je la remplace et vous informe du résultat.
    Dans tous les cas merci pour votre aide
    Continuez ainsi.
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par Limpid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h18
  2. [Blanc] panne lave linge indesit W 84
    Par invitef811cc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 13h48
  3. [Blanc] lave linge Indesit en panne
    Par inviteb5779323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h49
  4. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 10h47
  5. Panne Lave-linge Indesit
    Par invite5b323a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 18h25
