[Thermique] Problème chaudière qui ne s'arrête pas de chauffer
    Sarahb91
    Nous avons une chaudière DeDietrich qui a 20 ans
    Le thermostat d'ambiance est réglé à 20 degrés.
    Nous avons pour habitude, d'ouvrir les radiateurs et d'allumer la chaudière (partie " chauffage") et d'avoir sans soucis aucun 20 degrés dans la maison.
    Cependant, depuis 1 an lorsque nous allumons radiateurs et le chauffage, la chaudière chauffe et ne s'arrête plus une fois les 20 degrés atteints.
    La température dans la maison peut dépasser les 25 degrés...
    La société qui fait l'entretient a changé le thermostat d'ambiance et nous dit que c'est normal que la chaudière chauffe non stop....
    Or les 19 années précédentes ce n'étaient pas la cas. Auparavant la chaudière s'arrêtait une fois que la température souhaitée était atteinte.
    Avez vous une idée d'où peut venir le problème je vous prie ?
    penthode
    Re : Problème chaudière qui ne s'arrête pas de chauffer
    ça vient du thermostat et/ou de son raccordement !
    ton intervenant est un abruti
    mevizou
    Bonjour Comme dit Penthode vous avez un problème avec le thermostat. Il l'a peut être branché à l'envers. S'il a branché à l'envers c'est facile à savoir vous montez le thermostat au dessus de la température ambiante mesurée normalement la chaudière doit s'arrêter. Quand vous descendez le thermostat la chaudière démarre . Vous pouvez dire qu'il l'a branché à l'envers.
    penthode
    je ne peut m'empêcher de penser qu'on voudrait bien fourguer une chaudière neuve à l'amie Sarah.
    pure parano de ma part
    mevizou
    Bonsoir Vous pouvez nous faire une photo intérieur du thermostat ou pas
    BOB92
    Il est mentionné :
    Autre hypothèse :
    l'ancien thermostat était en panne, et un "strapp" a été mis au niveau de la chaudière ....
    Mais attendons la vue et l'essai du Thermostat au min et au max.
  1. Chaudière Viessmann qui ne s'arrête pas de chauffer
    Par rs85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/11/2020, 20h20
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 03/01/2019, 17h17
  3. Probleme chaudiere fuel dietrich fioul a condensation qui ne s arrete jamais de chauffer
    Par lobsang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2019, 20h51
  4. Chaudière qui arrête de chauffer
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 11h15
  5. [Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Par takiora dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
