Prob chauffage sur LVaisselle AEG Favorit 345i
    invite3e9be104
    Jai un probleme de chauffage sur le lave vaisselle de mes parents ; model AEG FAVORIT 345 i ( environ 12ans et mais peu servis )
    J'ai verifié la resistance , secu , thermostat ou plutot sorte de capsule et tout est fermé
    Sauf dans la porte il y a une capsule qui et ouverte mais je pense que c'est le signale pour que le programme continu si l'eau est assez chaude ou je me trompe ) donc le programme ne s'arrete plus , attendant que l'eau chauffe
    Quelqu'un aurait il la possibilite de m'aider pour diagnostiquer la panne car je met en doute le programmateur mais il serai dommage d'en acheter un sans etre sûre que ce soit lui
    je n'ai pas de schema electrique donc il m'est difficile de controler le programmateur
    Merci de votre aide et à tres bientôt
    r
    lionel74
    Re : Prob chauffage sur LVaisselle AEG Favorit 345i
    _pouvez dire si le programmateur se bloque en cours de route
    _si oui comptez les crans sachant qu'un tour complet en est composé de 60
    _le 1 er cran correspond au 1 er pas du 1 er programme
    _de la compter les jusqu'aux pas ou il bloque et donnez le
    _on regardera qu'elles sont les organes a controlés .
    LIONEL 69 a+
    invite3e9be104
    Bonjour et merci pour votre aide Lionel 78
    Le programmateur se bloc si on veut , il attend que l'eau soit assez chaude je pense car si je le force d'un cran il continu sans probleme jusqu'a la chauffe suivante
    j'ai reperé les 4 bornes ou sont branche des gros cables et testé en tournant le programmateur + un testeur mais jamais les contacts se ferment
    si je connaisais exactement les bornes à tester
    je pourrais refaire le test
    Je n'ose pas demonter completement ce programmateur de peure que les roues se dérèglent
    Avez vous une idee pour etre sure que se programmateur et bon ou pas
    lionel74
    _tous ca reste flou!!
    _donc vous ne pouvez pas me donner le N° du pas ou le programmateur ce bloque ?
    _pas evident surtout que vous dites qu'il chauffe mais pas tres bien
    _peut etre un probleme de thermostat qui regule mal .
    _quand vous dites :
    "j'ai reperé les 4 bornes ou sont branche des gros cables et testé en tournant le programmateur + un testeur mais jamais les contacts se ferment
    si je connaisais exactement les bornes à tester"
    _de quels contacts parlez vous ?
    LIONEL 69 a+
    invite3e9be104
    non je ne sais pas le n° du pas car j'ai le programmateur dans les mains et le LV est chez mes parent à 40 kms
    Mais j'ai testé les "capsules thermostat " secu surchauffe ; corps de chauffe , comme indiqué dans mon 1er message ;
    Parcontre l'eau ne chauffe pas du tout !
    "de quels contacts parlez vous ?"
    Il sagit des bornes electriques du programmateur
    borne 6 6a 1G 3G
    Etes-vous concepteur de programmateur pour me poser ces questions si precise ? en tout cas merci de vous interesser à mon probleme
    Slts
    lionel74
    _ou sont reliées ces contacts du programmateur ?
    _vers quel organe ?
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
  2. problème erreur C2 sur lave vaisselle AEG favorit 50850 i
    Par invitef7bd66e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 11h55
  3. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 18h28
  4. Schema programmateur sur LVaisselle AEG Favorit 345i
    Par invite3e9be104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 22h35
  5. pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    Par invite07c39cc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2005, 11h08
