[Blanc] Panne bouilloire Tefal Express Control KI 240[résolu]
    nicobig
    Le problème concerne ma bouilloire Tefal Express Control KI 240 à température réglable.
    Lors de la chauffe, on entend un relais se déclencher toutes les secondes environ. Cela provoque l'extinction du LCD et l'interruption de la chauffe. Puis le relais colle à nouveau aussitôt après permettant à la résistance de chauffe de faire son travail, mais pas plus d'une seconde... et rebelote.
    https://youtu.be/p6dpnhiKBoM
    Et en plus le problème disparait 1 fois sur 5 environ...
    Pensant à un problème de contact base/réservoir, j'ai légèrement déformé les lamelles mais sans succès.
    Si quelqu'un a une idée de test à opérer pour trouver d'où vient le problème, je suis preneur.
    Merci d'avance !
    Nicolas
    ptigui29
    Re : Panne bouilloire Tefal Express Control KI 240
    vérifiez le condensateur abaisseur de tension sur la carte électronique.Il faut le dessouder et le mesurer avec un CAPACIMETRE.
    nicobig
    Merci pour votre réponse.
    J'ai 317 nF (pour une capacité nominale de 470). C'est grave docteur ?
    Nicolas
    ptigui29
    des photos de la carte et de ce que vous avez mesuré svp.
    nicobig
    ptigui29
    changez le condo,vérifiez également les autres.
    nicobig
    Merci !
    Le 50V 47μF est ok, mais le 16V 470μF me renvoie OL sur l'écran de mon multimètre. Je vais donc le changer.
    Pour le remplacement du condensateur jaune, je trouve principalement des MKP-X2 avec une plage de température 40/100/21 alors que le mien est 40/105/21. Je peux quand même prendre un 40/100/21 ?
    Merci encore !
    ptigui29
    oui allez-y .
    nicobig
    Grand merci à Ptigui29 pour sa contribution qui m'a permis de mener à bien cette réparation. Le problème est résolu.
    Nicolas
    invite142891e1
    Meme pane, meme reparation.
    J’ai changé le condensateur jaune.
    Celui que j’ai acheté était plus gros, j’ai du le mettre en biais.
    Tout re fonctionne normalement.
    Merci!
    Jackpot44
    Voici le schéma du module de puissance de la bouilloire TEFAL KI240
    Nom : Bouilloire TEFAL KI240 schéma.jpg
Affichages : 2716
Taille : 124,5 Ko
  1. [Divers] Problème centrale vapeur CALOR EXPRESS COMPACT EASY CONTROL
    Par invite453c4dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2021, 12h04
  2. [Blanc] cafatière tefal CM392 ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite334930f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2018, 09h41
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 28/02/2013, 08h40
  4. [Blanc] Centrale vapeur tefal pro express turbo
    Par invite50209eec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 18h43
  5. [Blanc] Tefal Pro Express Turbo
    Par invitee13fff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h35
