[Blanc] cafatière tefal CM392 ne chauffe plus [Résolu]
    christianabel
    les voyants rouge (marche) ou vert (programme) s'allumant,
    la résistance chauffant (avec 220v directement aux bornes elle chauffe...)
    le thermofusible et le klixon semblant bons (valeur faible à l'ohmmètre)
    je me suis penché sur la "carte d'alimentation"
    après avoir remplacé le relais j'ai remplacé le condensateur X2 que certains mettent en cause
    elle ne chauffe toujours pas...et me voilà désemparé!
    si quelqu'un a une idée en plus ou un schéma électrique pour que "j'essaie" de comprendre
    penthode
    Re : cafatière tefal CM392 ne chauffe plus
    hello ,
    peut-on voir cette carte d'alim ?
    christianabel
    la voici
    pas trop nette mais visible...
    le relais en haut à gauche et la capacité rouge ont été changé
    bonjourn
    n'y a-t’il pas un détecteur de présence d'eau sur cette cafetière a tout hasard ????
    pas de doc pour ce produit
    christianabel
    à la vue du câblage (voir photo) je ne pense pas
    les seules liaisons sont entre les deux cartes, le circuit chauffage et l'alimentationNom : vue cablage général.JPG
Affichages : 225
Taille : 341,7 Ko
    Bonsoir christianabel et tout le groupe
    Citation Envoyé par christianabel Voir le message
    ... après avoir remplacé le relais j'ai remplacé le condensateur X2 ...
    Avant de poursuivre, as-tu essayé de provoquer la commande du relais? Lui arrive-t-il d'être commandé? Le shunt de son contact provoque-t-il la chauffe?
    Il doit bien y avoir un "automate" qui commande le relais par le programme. As-tu pu l'identifier pour voir comment il agit sur le relais?
    ... ou un schéma électrique pour que "j'essaie" de comprendre ...
    Ça aide, et il faut le chercher avec ses références exactes.
    christianabel
    si je shunt le contact du relais la chaudière fonctionne
    le relais étant réputé fonctionnant bien que récup.. la capa est neuve, il reste effectivement à s'assurer qu'un ordre arrive bien. Auparavant je voudrai tester le relais en situation
    je joins une photo du support mâle d'arrivée du circuit de commande avec 6 broches marquées zero, gnd, vdd,buz,VCC,HEATarrivée panneau commande.JPG Je mettrai bien un coup de 12v entre deux bornes pour voir si le relais fonctionne,qui peut me dire entre quelles bornes il faut que j'applique le 12v
    je pourrai m'assurer ensuite que le 12v arrive bien de la platine de commande
    si ce n'était pas le cas...je joins les faces avant et arrière du circuit de programmationcircuit program arrière.JPGcircuit program avant.JPG ...pour un pro!
    christianabel
    finalement en utilisant les références de la carte j'en ai trouvé une neuve chez MPM pour 10€ envoi compris...et elle remarche comme en 14!
  1. [Divers] Multicrêpes Téfal fait disjoncter ? [Résolu par abandon]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 05h17
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
