Multicrêpes Téfal fait disjoncter ? [Résolu par abandon]
09/05/2015, 21h03
#1
dominol35
Date d'inscription
avril 2010
Messages
68
Mon multicrêpes Téfal fait disjoncter le tableau électrique après quelles minutes de chauffe.
Merci pour votre aide.
10/05/2015, 10h54
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
Re : Multicrêpes Téfal fait disjoncter ?
Bonjour dominol35 et tout le groupe
Envoyé par dominol35
... Mon multicrêpes Téfal fait disjoncter le tableau électrique après quelles minutes de chauffe ...
Les informations que tu donnes ne suffisent pas à savoir quoi chercher.
Au tableau électrique, il peut y avoir:
1- le disjoncteur général EDF;
2- des disjoncteurs individuels pour des lignes séparées;
3- des interrupteurs différentiels 30 mA.
Parmi ces trois "candidats" possibles, quel est celui qui travaille chez toi?
Suivant tes réponses, les causes ne seront pas les mêmes.
10/05/2015, 13h55
#3
Salva57
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Moselle
Âge
59
Messages
2 299
Si tu as un multimétre tu peux essayer de mesurer la résistance de ta crepiere.
pour cela il suffit de mettre les pointes de touche sur la fiche de l'appareil. (Pas branché évidement) si tu mesures une faible resistance c'est qu'elle est en court-circuit et dans cd cas se n'est pas le différentiel du tabkeau qui saute mais le disjoncteur ou le fusible.
10/05/2015, 22h32
#4
dominol35
Date d'inscription
avril 2010
Messages
68
bonsoir,
la valeur de la résistance et de 40 ohms environ, et c'est le différentiel qui disjoncte après quelques minutes de chauffe, il y a une autre pièce branchée en série sur un des fils de l'alimentation 230v de la résistance, je ne connaît pas le rôle de cette pièce.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/05/2015, 22h38
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Si disjoncte après quelques minutes de chauffe probable que la résistance se met à la terre lors de la montée en température.
La pièce en série soit un thermostat de régulation, soit un limiteur.
10/05/2015, 22h58
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
... c'est le différentiel qui disjoncte après quelques minutes de chauffe ...
Dans ma "demande" de précisions, je cite deux fois le mot différentiel. Lequel disjoncte dans ton cas?
Est-ce le disjoncteur différentiel EDF, le général, ou un interrupteur différentiel?
10/05/2015, 23h30
#7
dominol35
Date d'inscription
avril 2010
Messages
68
c'est le différentiel de 30mA qui disjoncteur, concernant la pièce branchée en série, ce serait plutôt un limiteur de température sachant qu'il n'y a pas de thermostat sur l'appareil ?
11/05/2015, 08h28
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
si le déclenchement a lieu a chaud ne cherchez pas c'est l'élément chauffant qui est a remplacer (la résistance)
11/05/2015, 08h48
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
Envoyé par richard 31
... si le déclenchement a lieu a chaud ne cherchez pas c'est l'élément chauffant qui est a remplacer (la résistance)
D'autant que l'on sait enfin, que la protection qui agit est le différentiel 30 mA, destiné à protéger les personnes.
Il est toujours important, quand on décrit une panne, de fournir toutes les informations avec un maximum de précision, pour permettre de savoir où/quoi chercher.
11/05/2015, 09h34
#10
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par gienas
un petit souvenir pour Cloclo
11/05/2015, 21h00
#11
Salva57
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Moselle
Âge
59
Messages
2 299
Il n'y aurai pas un câble abîmé ou quelque chose qui se déforme lirsqye sa chauffe et qui touche la carcasse?
Si c'est le cas heureusement qu'il y a undifférentiel sinon c'est vous qui grillé
11/05/2015, 22h45
#12
dominol35
Date d'inscription
avril 2010
Messages
68
Merci à tous pour vos réponses, vu le prix de la résistance, je penses que l'appareil va aller au recyclage.
Cdt
12/05/2015, 06h17
#13
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
... je penses que l'appareil va aller au recyclage ...
