[Blanc] Réfrigérateur qui ne fait plus de froid [Résolu par abandon]
    Sebazerty
    Exclamation Réfrigérateur qui ne fait plus de froid [Résolu par abandon]
    Bonjour à tous.
    Je ne vais pas faire dans l'originalité je pense...
    Mon frigo ne produit plus de froid!
    J'ai passé quelques heures à éplucher ce forum et je crains le pire mais je voudrais être sûr avant de casser ma tirelire.
    Mon réfrigérateur correspond parfaitement à mes besoins depuis 15 ans et si je peux lui prolonger sa vie, j'en serais vraiment ravi!
    Modèle: Brandt CO39AWME (Mono)
    Symptôme:
    - Ne produit plus de froid
    Constatations:
    - Le moteur semble se mettre en route quand je branche le réfrigérateur.
    - Le moteur semble fonctionner en continu
    - Le moteur est chaud mais pas brûlant.
    - Led verte de témoin de d'alimentation est éteinte
    - La led orange "super froid" positionnée à côté de la led verte fonctionne.
    Constatations antérieures:
    - Le réfrigérateur avait tendance depuis de nombreux mois à trop refroidir son contenu même en réglage 1.5/7 sur le thermostat.
    Le coup de la led verte éteinte me laisse perplexe...
    Merci d'avance pour vos avis.
    sunyata
    Re : Réfrigérateur qui ne fait plus de froid
    Il me semble que cela peut avoir 2 causes possibles :
    - Une fuite de fluide frigorigène : Vérifier l'état du circuit : (Tube percé, corrosion importante par exemple ).
    - Soit il s'agit d'un problème lié au thermostat lui-même qui commande le détendeur.
    u96
    "- Soit il s'agit d'un problème lié au thermostat lui-même qui commande le détendeur."!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
    pouvez-vous expliquer techniquement votre description?
    plus sérieusement évitez les sotises de ce type!
    la detente est mecanique sur un frigo et c'est le capillaire qui s'en charge!
    le thermostat commande le compresseur!
    seul un pro pourra diagnostiquer la panne sur le circuit frigorifique au travers d'un devis.
    Cdt.
    Sebazerty
    C'est ce que je craignais... => Poubelle.
    Ça craint quand même de remplir les déchetteries à cause de réparations trop coûteuses.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Cdt.
    ++1 effectivement,
    c'est bien le circuit qui est mis en cause
    que seul un frigoriste patenté peut traiter
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné : plus de froid ?[résolu par abandon]
    Par cacaouette99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2014, 10h31
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 17h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
