[Blanc] Réfrigérateur combiné : plus de froid ?[résolu par abandon]
    cacaouette99
    mon frigo combiné ne refroidit plus, ni la partie frigo, ni la partie congélateur mais la lumière à l'intérieur s'allume.
    le compresseur à l'arrière est chaud, mais il fait un bruit très faible (rien comparé à avant quand il se mettait en marche), et par moment, il y a comme un "clac", comme lorsqu’une sécurité arrête le moteur (de bouilloire électrique par exemple).
    j'ai démonté le thermostat et relié le fil brun au noir, toujours ce bruit léger du compresseur, rien de plus...
    est-ce grave ? que puis-je tester ?
    merci d'avance
    Re : Réfrigérateur combiné : plus de froid ?
    oubliez le thermostat il n'a rienn a voir avec votre souci
    par contre il est toutefois possible que le relais de démarrage soit hs sinon souci de circuit ,
    bref pour l'instant faites ceci :
    arrêt a minima durant 6 heures il faut que le compresseur soit complètement froid
    cela fait on avisera ensuite
    cacaouette99
    Merci pour votre reponse. J'ai debranche le frigo (sinon le compresseur reste chaud meme a minima), le compresseur est froid, que dois-je faire à present?
    re,
    vous le remettez en route thermostat sur minima
    et voir le résultat
    mondou
    Plus de nouvelles de Cacaouette99,
    Aurait-elle fait une pirouette ?
    cacaouette99
    bonsoir, désolée, un peu débordée. voilà, j'ai remis le frigo au thermostat le plus bas possible. le compresseur reste très très chaud... et le frigo ne refroidit toujours pas.
    re,
    désolé,
    votre réfrigérateur a un souci de circuit que seul un frigoriste patenté via un matériel très spécifique peut traiter ,
    cela a un coût assez conséquent
    cacaouette99
    Merci Richard 31,
    je m'en doutais un peu. Mon frigo a vécu, c'est de bonne guerre. Je vais le laisser en paix et en acheter un autre, j'ai vu de bonnes occasions en seconde main.
    par contre, avant qu'il lâche, j'ai mis une compote tiède au congélateur, je sais que ce n'est pas bon, mais je partais un long we et je n'avais plus le temps qu'elle refroidisse. pensez-vous que ce fait ait pu mettre fin à mon frigo (en sachant toutefois que quand je suis rentrée, alors que les autres aliments dégelaient déjà, la compote était bien durcie) ?
    merci beaucoup
    re,
    je ne pense pas que la compote soit la cause de la panne (a moins qu'elle n'est été en grosse quantité et très chaude),
    vous dites tiède,
    je pense donc que c'est concomitant
    bref paix a son âme
    cacaouette99
    ok, merci pour toutes ces infos, bonne continuation !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2014, 17h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2012, 16h20
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  5. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
