[Blanc] Rendre étanche Manchon caoutchouc Pompe recyclage
    Ishido
    J'ouvre un nouveau thread pour tenter de trouver une solution à un problème simple.
    Suite à la réparation de mon LV :
    http://forums.futura-sciences.com/de...44-resolu.html
    Quand j'ai changé la pompe, j'ai du couper le cerclage qui entouré le manchon.
    A la place j'ai mis un collier à serrage à vis.
    J'ai du serrer assez fort pour éviter les fuites, sauf qu'en serrant fort, vu qu'il y a un petit ergot à l'arrière du collier , cela a abîmé le manchon.
    Résultat j'ai une fuite, et le compteur EDF saute dès que je branche l appareil.
    Je ne veux pas faire d'énormes frais sur ce LV, pour une question de rentabilité.
    Je peux acheter un manchon neuf à 11 €, mais mon problème comment le maintenir avec efficacité ?
    Pour ceux qui dépanne des LV , comment faites vous, avez vous une solution pour remettre le même type de cerclage ?
    Le Lave vaisselle fonctionne, c'est juste ça qui bloque. Si je n'arrive pas à résoudre ce problème de fuite, je dois racheter un LV, c'est dommage.
    J'avais mis du téflon autour du manchon pour le préserver mais ça n'a pas suffit, ça a l'air de pas mal bouger pendant le lavage.
    je met une photo pour comprendre de quoi je parle ^^
    Merci pour votre aide
    mondou
    Re : Rendre étanche Manchon caoutchouc Pompe recyclage
    Le téflon à ce niveau à part provoquer des glissements,
    Le collier n'est pas à sa place, suite à ripage, je suppose,
    La pompe est-elle bien en place sur ses fixations ?
    Serrer comme un malade (dixit vous), c'est pas forcément la solution,
    Le risque à serrer trop fort, c'est une ovalisation du tube plastique et ensuite maintien difficile,
    Si tout est correctement positionné, un serrage normal doit être étanche,
    Un excès écrase et la pression sur le pourtour n'est pas régulière,
    Le collier doit être sur le bord du manchon en limite de lèvre,
    Le collier trop large peut également créer la difficulté de serrage,
    En étant méthodique vous auriez pu réutiliser le collier d'origine, j'y arrive donc vous devriez,
    En premier lieu vérifiez si vous n'avez pas ovalisé le tube plastique,
    Si c'est le cas, avec méthode, vous pouvez le récupérer au pistolet à air chaud.
    Je dis tout çà mais n'étant pas sur place, difficile d'évaluer où est le souci.
    l'erreur a ne pas commettre effectivement est la mise en place de teflon
    surtout sur une embase plastique lisse appelée a être mise sous pression
    ma suggestion en sus de ce qui a été dit par mondou
    serait de mettre un peu de colle néoprène en coiffant la durite sur l'embase plastique ,
    laisser sécher durant une bonne heure
    et ensuite placer le collier de serrage ,
    cela ne devrait plus poser le moindre souci
    Ishido
    Merci pour votre aide.
    A priori pas de soucis pour le tube, il a gardé sa forme d'origine, le plastique est vraiment très dur.
    Pour le collier, j'ai déjà serré moins fort = fuite, donc bah j'ai serré plus fort ^^
    La pompe n'a pas de fixation. Elle est maintenue par les 3 manchons + un ressort en spirale enclenché.
    Quelle est votre méthode pour réutiliser le collier de serrage d origine, car je l ai conservé ?
    Ok pour la colle, effectivement, ça devrait aider.
    je vais de ce pas commander un manchon.
    Merci !
    re,
    collier a remplacer a neuf type serflex a visser
  1. Rendre une sonde de température étanche
    Par black templar dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2014, 21h48
  2. Rendre une porte étanche à l'air ?
    Par alexis57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 07h52
  3. Idée pour rendre étanche DCL au dessus placo
    Par marcoff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2011, 22h36
  4. comment rendre un raccord laiton/fer étanche?
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2009, 15h19
  5. Rendre etanche un parallepipede
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2007, 12h40
