[Blanc] tambour bosch Wbb24751 qui ne tourne plus
    manolo666
    J'ai un souci avec mon lave-linge. Hier il s'est mis à faire des bonds à l'essorrage puis il s'est arrêté avant que j'ai pu faire quoi que ce soit. C'était tellement violent qu'un des ressorts de maintien de la cuve est tombé et l'autre en partie décroché.
    J'ai pu réussir à tout refixer mais maintenant le tambour ne tourne plus. En regardant de plus près le moteur ne tourne plus. Je pensais acheter un moteur neuf en remplacement mais j'ai un doute : Comment savoir si cela vient du moteur lui même ou de la connectique qui a pu souffrir pendant le fameux essorage ?
    Le moteur ressemble à celui ci , je ne peux pas l'ouvrir.
    http://www.amazon.fr/BOSCH-moteur-po...A3R3NKO4XJPZSY
    mondou
    Re : tambour bosch Wbb24751 qui ne tourne plus
    C'est un gag ou une farce ?
    Avant d'investir dans le moteur et vu ce qui s'est passé :
    Essayer de faire tourner le tambour à la main,
    Tourne-t-il ou pas ? s'il tourne est-ce bien régulier ou voilure importante,
    Voir jeu axial et latéral du tambour,
    A mon avis soit le palier à dégagé, soit une fourche du croisillon du tambour s'est cassée.
    trebor
    Bonjour manolo et bien venu sur le forum,
    Sais-tu tourner le tambour avec la main sans résistance, la prise d'alimentation secteur 230 V~ étant débranchée ?
    Tous les fils électriques sont-ils bien reliés et non cassés ?
    Brûlé par mondou et +1 pour la cause possible
    Bonne suite pour trouver la cause du problème.
    Dernière modification par trebor ; 25/06/2014 à 14h39.
    manolo666
    Je n'ai pas envie de payer un moteur pour rien c'est bien pour ça que je suis venu demander conseil. Malheureusement ce n'est pas un gag, ni une farce. C'est vrai j'ai oublié de préciser que le tambour tourne à la main sans problème et sans aucun jeu, ni résistance. Du coup J'ai retiré la courroie d'entrainement et j'ai constaté que l'arbre du moteur ne tournait pas lorsque je faisais un test en lançant un essorage par exemple.
    Pour le rest les fils ne semblent pas avoir souffert non plus, rien de débranché, ni cassé. En fait tout fonctionne sauf la rotation du tambour.
    voir la tachy au cul du moteur
    2 fils en sortent ils sont fin et de même couleur
    si cet élément est hs la machine s'emballe et le module met le moteur en sécurité
    exemple un des fils coupés
    manolo666
    bonjour et merci.
    Je viens de regarder les fils de la tachy, rien ne semble avoir bougé. Je pense que l'emballement est du au fait que le tas de linge (serviettes) est resté au même endroit dans le tambour et ne s'est pas réparti uniformément. Je me dis que le moteur a peut être pu taper par terre mais est ce suffisant pour le mettre hors service vu qu'il est protégé par une coque de métal ?
    mondou
    Le problème de répondre est que lorsqu'on ne dispose pas de toutes les données,
    On part dans des explications qui sont à coté du sujet,
    Pour la tachy, faut à l'ohmmètre vérifier la continuité de l'enroulement,
    Un examen visuel n'est pas suffisant,
    Linge mal réparti, cet appareil dispose d'un anti balourd qui stoppe la rotation, (pour faire court),
    Soit emballement du à la tachy défectueuse,
    Soit emballement du à triac en CC,
    Le problème serait sur la carte de puissance,
    Si elle détecte le CC du triac, elle n'autorise plus le fonctionnement du moteur,
    Pour le moteur, faut bien sonner toutes les connectiques et liaisons avec la carte,
    Voir la continuité des enroulements statoriques et rotoriques,
    Voir les balais, longueur, positionnement dans les porte balais etc.
    En gros, voir où est le souci et, pour cela faut mettre les mains dans le cambouis.
    Un examen des connecteurs de la carte est aussi à faire, vu que çà a pas mal secoué si j'ai bien compris.
    Dernière modification par mondou ; 25/06/2014 à 18h50.
  1. [Blanc] tambour lave linge bosch wff 2000 ne tourne plus
    Par inviteee0324c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 20h15
  2. [Blanc] LL Bosch WFF1200 : tambour ne tourne plus.
    Par KHEOPS1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 14h28
  3. [Blanc] Le tambour ne tourne pas
    Par invite2d651e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 15h07
  4. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  5. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
