[Brun] TV LCD THOMSON 26HS4244 panne d'alimentation
    joapintolo
    suite à une panne de ma TV LCD THOMSON 26HS4244, je cherche à identifier une référence d'un composant.
    Après recherches, j'ai l'impression de reconnaitre une puce de puissance, mais je n'ai aucune référence.
    Pourriez vous identifier ce composant et me joindre une référence, svp?
    Il s'agit du composant entouré du cercle rouge.
    joapintolo
    Re : TV LCD THOMSON 26HS4244 panne d'alimentation
    Module d'alimentation 40-T261C1-DCD2XG
    Dernière modification par joapintolo ; 18/04/2018 à 07h51.
    micheduc49
    ce n'est pas une carte d'alimentation mais une carte mère et le composant que vous désigniez est une self
    joapintolo
    Est ce que je peux prendre ca, svp :
    Power Inductor
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C est bien une carte alim régulation et la tension principale vient d'un bloc 220/12v.Ce n'est pas ce composant qui est en cause.Verifiez si fusible ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour répondre à votre première question ,le composant cerclé de rouge est une self de 220 micro Henry.A l'ohmètre ce composant doit mesurer environ zéro ohm s'il est bon et l'infini (composant dessoudé)si celui ci est HS.Verifiez la tension sur les pattes des condensateurs de 330 microfarads.
    joapintolo
    Merci, auriez vous une adresse, ou même une référence pour acheter ce composant en ligne, svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quel composant? Avez vous fait des mesures ?
    joapintolo
    Non, je n'ai pas encore fait ces mesures car j'attends le bloc d'alimentation, commandé.
    Je souhaite acheter cette SELF de 220μH, qui est visiblement abimée et prete a se detacher seule de la carte d'alim...
    Ou la commander, svp ?
    Dernière modification par joapintolo ; 04/05/2018 à 19h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En rechargeant en soudure ,elle ne tiendrait pas?
  1. [Brun] Panne alimentation TV LEDs Thomson 39FU5253 !
    Par simonbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2016, 09h55
  2. [Brun] Panne alimentation tv thomson 28vt65j / icc9
    Par lulu666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 18h56
  3. [Brun] Panne d alimentation TV Thomson 81100
    Par invite6544c254 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/03/2008, 19h55
  4. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h02
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 18h35
