Panne sur four Thermor FP76MB
    invitee4fe6753
    Bonsoir ,
    J'ai un problème de vérouillage de la porte d'un four FP76MB , la clé ne s'enlève plus suite à plusieurs coupures successives de l'alimentation électrique. Elle clignote en permanece.
    De plus ce soir ai essyé le fonctionnement, aucune position ne déclenche le fonctionnement du four en chauffage.
    Quelles solutions de dépannage et/ou d'ouverture de la porte peuvent se présenter.
    Merci de votre aide.
    lol973
    Re : Panne sur four Thermor FP76MB
    Vous allez devoir sortir le four, démonter la tôle de dessus et Couper l'alimentation.
    Vous verrez un petit thermostat réarmable avec un point rouge au milieu sur lequel il faut appuyer, il devrait se réenclencher.
    Remettez sous tension et essayez de rallumer le four.
    invitee4fe6753
    Merci,
    J'ai coupé le courant pendant 24 h, en prévision réarmement thermostat. madame a remis le courant avant, tout est rentré dans l'ordre avant d'avoir réenclenché le thermostat.
    OK pour lemoment.
    merci encore.
    invite465cc719
    Exclamation Re : Panne sur four Thermor FP76MB
    Citation Envoyé par SERGE31 Voir le message
    Bonsoir ,
    j ai le meme pb avec mon four , la porte est bloquée j ai presque tout essaye
    je ne peus pas sortir le four car il y a 4 vis derrier la porte ????
    commencez par couper l'alim du four durant au moins 10 mn,
    ensuite le remettre sous tension attendre 1mn (le temps d'initialisation) et tentez une ouverture,
    si pas d'afficheur, le limiteur est déclenché dans ce cas pas le choix il faudra sortir le four en force
  1. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par invite8a00d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 20h11
  2. [Blanc] Induction Thermor I228N en panne
    Par invite9d719b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 17h48
  3. panne sur four Thermor FP75MB
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 21h17
  4. panne cuisiniere thermor
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 19h09
  5. Panne réfrigérateur/congélateur Thermor
    Par invite5a25d68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 18h41
