[Brun] Panne tv Changhong Chiq UHD65E6200ISX2
    bouch71
    Bonjour a tous jai récupéré une television qui a fonctionné 1jour après plusieurs tests et recuperation d'une alimentation et une autre carte mère il se trouve que je n'ai toujour pas reussi a la remettre en route. Je n'ai pas de tension sur l'allumage des leds qui elles fonctionnent quand je les alimente avec du 5v. Je ne trouve aucun schema electrique de cette carte mère.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv changhong chiq UHD65E6200ISX2
    Effectivement il n'y a pas d'infos techniques sur ce type de produit.
    Peut on savoir de quelle manière precise vous avez testé les leds du rétro ?
    Faites des photos si besoin des cartes de votre appareil.
    bouch71
    Jai testé les leds en fesant un pont entre 5vsb et 5vbl
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je comprends mieux.
    Donc le rétro fonctionne et l'alim aussi.
    Est-ce que la led de façade s'allume et réagit à la télécommande ?
    Si ce n'est pas le cas, la carte mère ou la Tcon ont un souci et peut-être la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/01/2021 à 11h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bouch71
    Sous tension la led rouge s'allume et la telecommande sort bien la tele de veille. J'ai un voyant rouge qui s'éteint lors du démarrage mais pas d'autre ensuite et la télé ne revient pas en veille ensuite. Meme en changeant d'alim rien de nouveau. Et la premiere carte mère ne sort meme pas de veille alors que la seconde carte mère reussi a la sortir de veille. La seconde vient d'une télé écran cassé.
    bouch71
    Re : Panne tv Changhong Chiq UHD65E6200ISX2
    Jai aussi regardé si j'avais de la tension en entrée et sortie de tcom jen ai bien aussi. Il me manque juste cette tension de blacklight.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension de backlight est présente quand vous pontez sb et bl ,donc ça ne vient pas de ce côté.
    Il faut voir si en ON le bl passe à 5v.
    Cette commande est envoyée par la carte mère. (Idem pour le PS ON).
    bouch71
    Le bl en on reste a 0v et le ps varie de 2.4 a 0v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc souci sur la carte mère ou les connecteurs.
    bouch71
    Sur la carte mere d'origine la télé ne sortait pas de veille jai reussi a en trouver une autre identique qui vient d'une télé dalle cassé et je trouve quand même bizare que celle ci ne fonctionne pas non plu.
    bouch71
    Elle na plu fonctionné au moment ou le gars a rentré le code wifi chez lui.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cartes ont la même référence ?
    bouch71
    Oui identiques
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors les deux sont douteuses.
    Moindetaxes
    bonjour moi la mienne 2 fois en panne il mon changer la carte mère pour un problème de connectique pour le sons et la j'ai voulu la brancher sur la tnt et bizarre sa marche pas je pense que la carte mère qu'il ont remplacer devais pas être bonne non plus.
  1. [Brun] Changhong lc24f2
    Par filou84810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 08h06
  2. [Brun] LCD Changhong LED29A6500H ne s'allume plus.
    Par liorixiaomi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2019, 14h38
  3. [Brun] ecran tv bloqué sur logo changhong led32c1600h
    Par tchouhi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2017, 17h16
  4. [Brun] panne TV changhong UHD
    Par pastorben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 21h24
  5. [Brun] panne tvled CHANGHONG EF32F868
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 16h54
