[Blanc] panne lave-linge Whirlpool AWE8780GG[résolu]
    bthbern91
    Bonjour, Après avoir changé le régulateur de tension 5V sur la carte suite à panne totale je teste un programme court tel la vidange. Tous les voyants s'allument correctement (vitesse, température) le voyant Départ/Pause clignote mais lorsque j'appuie dessus pour lancer la vidange rien ne se passe. Je suspecte la sécurité porte. La CTP est correct (150 ohms). Sur les trois contacts de connexion de la sécurité, la CTP se situe entre le contact milieu et un des deux extrêmes. Ma question est: où se trouvent les contacts de l'interrupteur de la porte soit entre le milieu et l'autre extrême soit entre les deux extrêmes. Ceci pour pouvoir le shunter et m'assurer que c'est l'origine de la panne. Merci de vôtre éclairage. Cordialement
    Re : panne lave-linge Whirlpool AWE8780GG
    une photo des inscriptions gravées sur la sécurité de hublot devrait permettre de vous répondre
    bthbern91
    Bonjour, Pas facile de prendre une photo. Mais on peut lire en partant du haut 6 5 4 3 M D. Le connecteur se situe sur 5 4 3. Est ce que cela vous inspire? Je vous joins une photo. Merci de vôtre aide. CordialementNom : securite_porte_1.jpg
Affichages : 258
Taille : 71,5 Ko
    il y a d'autres inscriptions comportant les courants admissibles par positions du connecteur, il faudrait les lire et nous les donner, ça permettra de savoir où se trouve le contact 16A
    c'est ce qui est imprimé en noir en dessus des repères du connecteur
    le mieux serait de démonter sortir la sécurité et prendre des photos nettes recto verso
    bthbern91
    Bonsoir, Oui bien sûr ce serait plus facile. Dites moi comment démonter la sécurité de porte sur un lave-linge top. Faut il retirer la partie plastique intérieure pour ensuite dégager le joint et accéder à la sécurité porte par le haut? En attendant est ce qu'on peut tester la fermeture de porte depuis les 3 fils du connecteur ou bien est ce que c'est interne au module de sécurité porte et alors pas de chance? En attente de vôtre réponse. Cordialement
    pour accéder à la sécurité, le mieux est de demonter l'entonnoir à linge (la pièce en plastique blanc qui fait le tour du haut de la machine, puis désolidariser le haut du joint caoutchouc du haut de la machine, il y a un cliquet en plastique qui tient la sécurité en place, il faut agir sur le cliquet tout en faisant coulisser la sécurité (vers la gauche je crois)
    https://www.youtube.com/watch?v=xwzAtyNBhR8
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2021 à 08h37.
    bthbern91
    Bonjour, j'ai sorti la sécurité porte comme vous me l'avez indiqué. Entre 5 et 4 la CTP de 150 ohms entre 3 et 4 ou 3 et 5 rien porte ouverte ou fermée. Ma question où se situent les contacts de fermeture de porte? autrement dit dois je shunter 3_4 ou 3-5 pour simuler la fermeture de porte. merci. Cordialement
    Voici les photos:
    pouvez vous retranscrire les indications gravées dans le plastique car je n'arrive pas a lire sur la photo ?
    dans un cas comme celui ci il faut être précis car en cas d'erreur on risque la destruction de la carte électronique
    une autre méthode consiste a alimenter la ctp via 4-5 et voir ou se fait le contact (on débranche et on mesure à l'Ohm mètre entre les bornes 3-4 et 3-5 si on trouve 0 Ohms)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2021 à 13h13.
    j'oubliais : avec l'alimentation directe 4-5 il faut pousser le verrou avec un tournevis par exemple pour simuler l'action de la gâche du couvercle, sinon ça connecte pas
    par contre, on focalise sur le verrou de porte mais par hasard, étant donné que vous avez démonté la carte électronique, ne pourrait on supposer que le bouton départ n'agit pas ? (pas en face du poussoir, poussoir cassé/déformé/déplacé etc..)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2021 à 13h24.
    bthbern91
    J'ai démonté la sécurité et on y voit plus clair. Le bilame se situe entre les contacts 5 et 4. La CTP est entre 3 et 5. Je vais essayer d'alimenter progressivement la CTP à l'aide d'un rototransfo pour ne pas tout griller et voir si le contact se fait bien. Ci-joint les photos de la sécurité:
    Ce qui m'a trompé avant c'est que je testais du bout du faisceau côté carte mais en fait le faisceau n'est pas fil à fil. Les fils se croisent ainsi j'indiquais la CTP entre 5 et 4 et en fait c'est entre 5 et 3.
    Je vous informe de la suite en espérant que ça serve pour d'autres bricoleurs. Cordialement.
    Citation Envoyé par bthbern91 Voir le message
    Pièce jointe 431587
    Pièce jointe 431588
    Pièce jointe 431589
    maintenant que la sécurité est démontée, vous devez bien pouvoir repérer quelles sorties sont sur le contact..
    si vous tenez vraiment a tester en alimentant il faut mettre les fils d'alimentation la ou à l'Ohmmètre vous trouvez la plus grande résistance
    bthbern91
    Bonjour, c'est fait contact bilame entre 5 et 4 la CTP entre 5 et 3. J'ai alimenté la CTP via un rototransfo. Le bilame bascule dès 60V~ le contact est OK et la CTP aussi. Donc à revoir la commande de la CTP sur la carte. J'ai aussi testé la sécurité de porte sortie du lave-linge et essayé de lancer un programme le bouton départ/pause clignote mais n'agit toujours pas la CTP n'est pas alimentée et le bilame ne se déclenche pas . Vôtre hypothèse d'un défaut au niveau du poussoir serait le moindre mal. Il faut tout redébrancher les connecteurs et réinspecter la carte. L'histoire continue. Cordialement
    bthbern91
    Bonjour, J'ai ressorti la platine qui supporte la carte électronique . Les microswitchs sont ainsi accessibles à l'aide d'un tube de stylo bic. J'ai réessayer de lancer un programme vidange et appuyé sur le microswitch départ/pause et surprise ça démarre. Donc vous aviez raison. Diagnostic mauvais positionnement de la platine lors du remontage après avoir changé le régulateur 5V sur la carte. Merci et Bravo. Cordialement
    PS: Pourvu que cela serve à d'autres bricoleurs.
    content que le lave linge soit sauvé, merci pour le retour d'information, bonne soirée
  1. [Blanc] Panne lave linge whirlpool AWO4741 F23[résolu]
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 11h46
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AMW6101 [résolu]
    Par invitee3f1a421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2010, 20h27
  3. [Blanc] Lave Linge Whirlpool AWA 8125 Panne F5[résolu]
    Par invited1c3bbb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 12h35
  4. [Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWE6621[résolu]
    Par invitec887c2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h02
  5. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
