[Brun] probleme téléviseur Thomson 32WF45EG
    invitef234261a
    Bonjour tout le monde !!!
    mon téléviseur est unThomson 32WF45EG chassis ICC20.
    Il marche peu de temps puis se met tout seul en veille et quand je veux le rallumer le voyant rouge clignote 2fois puis 5fois ensuite 2fois puis 5fois et encore 2fois puis 5fois.
    De plus depuis quelque temps j'entendais comme une bruit de grésillement à l'arriere gauche (quand on regarde la tv) du téléviseur.
    J'ai aussi remarqué que quand j'éteind la télé avec le bouton et que je la laisse reposer quelque temps, lorsqu'elle se rallume elle reste en veille, j'appuie sur une chaine et je peux voir la chaine environ 5 minutes avant qua cela repasse automatiquement en mode veille.
    Pouvez vous m'aider, merci.
    chasseur70
    Re : probleme téléviseur Thomson 32WF45EG
    salut,
    tu as un code panne 25
    à tout hasard vérifie les 2 nappes qui relie le chassis alim à la carte signal board (enleve les et remet les )
    à plus
    invite401e4fb3
    Citation Envoyé par krilin Voir le message
    j ai le meme probleme que toi peux tu m aider et me dire ce que tu y a fais merci
    azer
    invitec2b1c5a3
    probleme téléviseur Thomson 32WF45EG ( Novice)
    J'ai lu les problèmes que vous avez sur le symtôme pannes 25.
    en effet, ma télé vient de faire la même chose, et je suis " nul" au niveau éléctronique et soudage, y a t-il un dépanneur privé qui saurait me réparer ( je suis dans le 93)
    Par contre , je suis preneur pour essayer de la réparer moi-même, mais il me faut les un modèle des condos ou autres en détail pour je puisse aller m'en procurer auprès d'un spécialiste et un plan explicatif si possible !
    Je ne peux me permettre de le faire réparer par un magasin ( ils vont me prendre
    la peau des fesses!)
    Merci par avance de votre aide
    Vouky
  1. [Brun] Probleme televiseur Thomson
    Par inviteac4789cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h59
  2. [Brun] Probleme Televiseur Thomson
    Par invite56f6f669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 19h34
  3. Problème téléviseur Thomson 6bMD2.21
    Par The Most dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 06h35
  4. problème avec téléviseur Thomson/ magnéto
    Par invite28827761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 01h42
  5. probleme televiseur 16/9 thomson 28 WH 100
    Par invited47da82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 12h49
