ICC20 code panne 25
ICC20 code panne 25
    invite9cbcb6bb
    ICC20 code panne 25
    Bonjour tout le monde!
    J'ai un problème avec une télé thomson type 28WZ510S (chassis ICC20): mise en sécurité avec le code de panne 25.
    Je suis allé voir chez Dédé où l'on me dit que le code 25 correspond à l'indisponibilité du 5 volts "switcé".
    Je suis allé aussi sur les anciennes discutions du forum où je n'ai pas trouvé mon bonheur non plus.
    -Les condos CL 33 et 35 ont été déposés et controlés
    -à l'oscillo, pendant le temps de tentative de mise en route les signaux de ligne et de trame sont normaux et le 5 volts issu de l'alim est présent
    -un essai platine TRC déconnectée: idem
    - 8 et 5 volts en veille: RAS
    -essai avec une lampe à la place de la THT: même code de panne
    -vérifié et refait pas mal de soudures à la loupe: rien ne change.
    Quelqu'un a-t-il un tuyau plus précis tout au moins peut-on me dire ce que Dédé entend par le terme "switcé" du 5 volts
    invite0f514b90
    Re : ICC20 code panne 25
    Salut
    Voir soudure du condo cl033 (0.68nF/250V)
    => Le mieux c'est de le remplacer d'office ! !
    invite14db6220
    salut,
    essaye TL100 à coté des capas que tu as changé !!! j'éspère...
    invite9cbcb6bb
    Re! je n'ai pas change les capas tout simplement parce que je n'en avais pas et 510 nanos, c'est encore une valeur introuvable en grand public. Je vais m'en procurer d'autant qu'à la mesure l'un était en dessous et l'autre au dessus de la valeur. Peut-être est-ce suffisant pour provoquer la panne? qu'en pensez-vous?
    Je jette un oeil aussi à CL33.
    Merci à tous et à bientôt!
    invite9cbcb6bb
    Bonjour à tous!
    Personne n'a donc l'explication du terme "Switcé" utilisé par Dédé dans "5 volts switcé"
    Merci d'avance!
    invite9cbcb6bb
    Re!
    bingo Azer! Cet après midi je me suis procuré des capas pour faire 510 nanos, j'ai mis 470+47=517 en 400volts pour CL033 aussi (il n'y avait pas de 250) et j'ai changé TL 100. Miracle: ça marche comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux codes pannes car eux aussi se trompent.
    Encore merci à tous!
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
  1. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h14
  2. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  3. [Brun] code panne tv thomson 28WF45ES cassis ICC20 ES
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 21h32
  4. panne code erreur 37 sur chassis ICC20
    Par invite3134c509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h57
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
