[Divers] identification d'une résistance d'un chargeur de batterie 22v
    inviteda72b29f
    j'ai besoin de votre aide s'il vous plait, j'ai un chargeur d'un outil de jardinage qui vient de lâcher et je pense avoir identifié la coupable (une résistance).
    malheureusement pour moi je ne vois pas toutes les couleurs et je ne peux donc pas identifier la résistance pour la changer est ce que l'un d'entre vous peut m'aider s'il vous plait .
    je vous joins des photos du chargeur et de la résistance20210403_200316.jpg20210403_195907.jpg20210403_195843.jpg20210403_195834.jpg20210403_185936.jpg
    si vous pouviez m'indiquer quelle résistance je dois acheter afin de réparer mon chargeur s'il vous plait.
    je vous remercie pour votre aide.
    Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : identification d'une résistance d'un chargeur de batterie 22v
    C'est une résistance de 0,27 Ohm.
    Si elle a sauté c'est que d'autres composants on sauté aussi.Donc la changer n'arrangera rien.
    inviteda72b29f
    Bonsoir ,
    merci pour votre réponse, savez quels éléments je devrais contrôler ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo verso du circuit svp.
    inviteda72b29f
    20210403_204947.jpg20210403_204940.jpg20210403_204928.jpg20210403_204919.jpg20210403_204851.jpg
    voici de nouvelles photos du circuit.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Donc une panne sur le primaire de l'alim.
    OK pour la résistance R8.
    Tu ne dis pas que tu as dessoudé U1 ?
    A vérifié aussi le mosfet fixé sur le radiateur entre U1 et R8 et les résistances et diodes autour.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    inviteda72b29f
    merci pour votre réponse.
    je n'ai dessoudé que la résistance que je crois morte (voir photos jointes précédemment)
    R8 je suppose que c'est la résistance que j'ai dessoudé, en revanche je ne sais pas ou ce situe U1.
    je vais essayer avec les petites connaissance que j'ai les éléments que vous m'avez indiqué.
    Merci beaucoup pour votre aide
    ce doit être la resistance de pied du MOS destinée au contrôle du courant parcourant celui ci et donc si resistance fumée/coupée alors la proba que le MOS soit hs devient grande.
    inviteda72b29f
    Merci pour votre réponse.
    J'ai dessoudé le MOSFET 20210404_112113.jpg20210404_112125.jpg savez vous comment tester ce composant avec un multimètre s'il vous plait.
    j'ai vu une vidéo YouTube qui explique comment faire, mais le modèle de MOSFET est métallique sur sa partie haute dans la vidéo.
    Merci pour voter aide.
    bonne journée.
    inviteda72b29f
    Les référence inscrites sur le MOSFET sont : K10A60D et un peu en dessous 6:0
    Bjr à toi,
    Et qu'est ce qui te fait penser que : (....je pense avoir identifié la coupable ...)
    Sur quel critére l'envoies tu à l'échafaut ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...403_200316.jpg
    A la voir , elle n'a pas l'air d'avoir chauffé ou claqué .
    Il y a bien cette "mixture" blanche, mais rien ne dit que c'est issue de la résistance.
    "conpoud" voisin ayant bavé sur la résistance.
    Pourquoi donc la soupçonnes tu ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/04/2021 à 11h56.
    inviteda72b29f
    je pense que c'est elle, car elle est endommagée et qu'à son emplacement il y a une trace de brulure.
    la substance blanche présent dessus c'est une sorte de colle on dirait.
    comme me l'on fait remarquer les autres intervenants sur ce forum, il y a certainement d'autre composants endommagés et que j'essaie de déterminer l'aide que vous m'apportez.
    je vous remercie
    Re
    Ce NMOS possede un brochage standard : GDS lorsque regardé avec la semelle en bas.
    Donc à l’ohmmètre :
    resistance infinie entre G et D et G et S quelque soit le sens de mesure
    resistance infinie entre D et S avec le plus(cordon rouge sur multimetre numérique, noir sur multimetre à aiguille) sur D et le moins(cordon noir sur multimetre numérique, rouge sur multimetre à aiguille) sur S ET G
    Un seuil de diode(resistance mesurable) entre D et S avec le plus sur S ET G et le moins sur D.
    inviteda72b29f
    j'ai suivi les indications que vous m'avez donner et j'ai des valeur d'environ 00,8/ 00,9 en réglant mon multimètre sur 200M ohm cela ne reste pas sur OL (infinie) comme vous l'indiquez
    est ce que cela veut dire que le MOSFET est défectueux ? si oui savez vous au je peux trouver ce composant ou un équivalent s'il vous plait
    Merci pour votre aide
    bonsoir,
    quelles sont les pins concernée par ces valeurs ?
    ce MOSFET est disponible sans soucis.
    inviteda72b29f
    j'ai suivi vos indications donc :G et D / G et S et entre D et S avec le plus sur D et le moins sur S ET G
    j'ai toujours les valeurs que je vous ai indiquées, qui sont situé entre 00.8 et 00.9 en réglant mon multimètre sur 200M ohm
    Avez vous un site à me conseiller pour trouver un MOSFET j'en ai vu avec la même référence (K10A60D) sur Aliexpress, mais est ce qu'ils seront de bonnes qualités.
    Merci pour votre aide JR
    non cela semble être un composant obsolète.
    inviteda72b29f
    je vais voir pour changer le MOSFET alors.
    je deux autres questions
    la première concerne le composant en D3 D3_LI.jpg il a l'air d'avoir souffert quand pensez vous ?
    et la seconde question concerne le raccordement au secteur du chargeur sur cette photoalim_LI.jpg, un des fils est soudé au circuit imprimé, mais il n'est raccordé a rien d'autre. Est-ce moi qui interprète mal le circuit ou est ce normal.
    Bonne journée.
    Re
    si c'est bien un trou ou une marque de carbonisation alors diode HS.
    pour l'autre photo refaire la brasure.
    jules150
    Voilà ou ce situe U1 :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 391
Taille : 297,1 Ko
    Sans lui, ça va moins bien fonctionner …
    Cordialement jules
    inviteda72b29f
    merci pour vos réponse
    Jules
    Pour U1 je n'ai rien dessoudé, c'était comme cela quand j'ai ouvert le chargeur.
    la diode a l'air en D3 a l'air carbonisé , comment savoir le modelé de diode pour la remplacer s'il vous plait.
    pour le deuxième point refaire la brasure, cela veut dire remettre de l'étain au niveau du trou Nom : alim_LI (2).jpg
Affichages : 385
Taille : 133,0 Ko
    une nouvelle fois merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans U1 ça ne marchera jamais.Quelqu'un l'a sûrement dessoudé avant vous.La diode cramée est peut-être une zener ,mais sans la ref de U1 vous pouvez tout jeter.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je salut Papilou au passage.
    Bast0341,
    Alors donc, il n'est pas à toi ce chargeur ?
    Et sans aucunes connaissances, tu essaye de réparer un chargeur déjà bricolé ?
    Cordialement jules
    inviteda72b29f
    vous avez raison papilou06, j'ai demandé à mon frère (le propriétaire de l'outil), il ne me l'avait pas dit mais il avait confié le chargeur à un autre bricoleur qui a du retirer ce composant. mon frère va voir avec lui pour avoir la référence ou le composant. je reviendrais vers des que j'aurais des nouvelles.
    on aurait tous gagné du temps, si mon frère me l'avait dit tout de suite.
    bonne soirée et à bientôt
  1. [Divers] Chargeur de Batterie : identification de composant
    Par Marco13013 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/03/2019, 19h31
  2. [Divers] Résistance HS dans chargeur de batterie de perceuse
    Par invite24f2bae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2017, 07h11
  3. [Divers] Resistance sur chargeur batterie aspirateur rowenta
    Par invitee9a23efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 23h25
  4. cherche résistance pour chargeur de batterie visseuse
    Par inviteb2706a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 09h06
