[Brun] Panne TV LG55LA667S carte mère ou alimentation?
    bachir1994
    afin que je puisse vérifier l'alimentation d'une TV LG55LA667S (EAX64905801) de forcer cette dernière,
    le shunt de 3.5 V vers PWR-ON et DRV-ON suffit-il pour forcer cette alimentation et vérifier toutes les tensions qu'elle génère intégralement.
    sur le connecteur il y'a aussi le P-DIM et le P-DIM2 que je suppose qu'ils sont les contactes de dimming (variation du rétro éclairage )
    il y'a aussi SIN, SCLK et V-sync que je ne comprend pas l'utilité.
    Nom : WP_20210405_001.jpg
Affichages : 484
Taille : 180,1 Ko
    merci d'avance pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV LG55LA667S carte mère ou alimentation?
    P/ ON et DRV/ON suffisent pour forcer l'alim au démarrage. Pdim et Pdim2 servent à moduler le back light .(ne servent pas au démarrage).
    S in,Sclk et V sync sont des signaux d'asservissement du micro p vers l'alim en régime établi donc inutilisés au démarrage.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2021 à 08h18.
  1. défaillance Carte mère ou alimentation ?
    Par invite9916eb48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2014, 02h06
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  3. Probléme Alimentation Carte Mére?
    Par invitede31a489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h39
  4. problème alimentation 12V carte mère
    Par invite0f3760c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2010, 10h58
  5. Remplacer un connecteur d' alimentation sur une carte mére
    Par invitee183f3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 12h31
