Probleme Ouest-Est sur CUC 5511
    guigui-x
    Hello !
    J'ai un petit soucis avec un televiseur siemens FS 231 L6 FF (chassis grundig CUC 5511).
    Alors voila :
    Lorsque j'allume le poste, il y a d'abord une ligne blanche en haut de l'ecran. Puis l'image arrive (au bout de 2-3 secondes) mais elle est deformee comme ca : )(
    J'ai reussi a recuperer les schemas techniques et trouver le potentiometre de reglage est-ouest, mais il ne se passe rien lorsque je le tourne...
    Quelqu'un aurait-il une idee ?
    Merci d'avance !
    Hobbyelec
    Re : Probleme Ouest-Est sur CUC 5511
    Salut
    Controles diodes D502 et 503 et capas C502 et C511
    Controles R503.
    Résultat ?
    guigui-x
    ok !
    Heu.....
    Comment on verifie un capa ?....
    guigui-x
    Sinon D502 et D503 sont ok
    Hobbyelec
    Au capacimètre mais ce n'est pas une science exacte
    R503 est bonne = 4.7 ohms ?
    A suivre
    guigui-x
    C503 et C511 ok à l'ohmmetre.
    En revanche, R503 semble cramee !
    Je demonte......
    Merciiii
    guigui-x
    Je confirme : elle est morte.
    Changement demain matin et rendez-vous pour les nouvelles !
    Bonne nuit et encore merciiiiii
    Hobbyelec
    Salut
    Elle n'a pas cramée sans raison
    Donc remplace le circuit intégré qui module le courant E/W TDA4950 ou 8145 suivant modèle et SURTOUT refais toutes les soudures des composants qui "travaillent" autour de la THT.
    guigui-x
    Hello !
    J'ai refait pratiquement TOUTES les soudures, changé le TDA, la resistance, refait les réglages et ça marche nickel !!
    Pas mal pour un télé trouvé à la poubelle.........
    Merci encore ! T'es le meilleur !!!!
    Hobbyelec
    Salut
    N'en jeter plus............ la cour est pleine
  1. Grundig CUC1837 , problème Est/Ouest
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h01
  2. transistors MOS est/ouest
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h43
  3. [Brun] problème est ouest [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 06h27
  4. Grundig CUC 6380 égal CUC 6365
    Par invitecba0a4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 19h52
  5. Prob de coussins est ouest sur ma TV Philips TVC14 chas 110
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2004, 17h37
