[Blanc] Relais frigo
Relais frigo
    Jeremie 01
    Wink Relais frigo
    Bonjour à tous 😊,
    Petite question j'ai un relais de type SR273104 à remplacer bien sûr il n'est plus fabriquer, j'ai trouvé une documentation qui me dit qu'il s'agit d'un relais de 10ohm mais je n'en trouve pas en remplacement. Par quel type de relais je peux le remplacer 12 ohm, 15 ohm, 22ohm ?
    Merci à vous 🤗.
    f6bes
    Re : Relais frigo
    Bsr à toi, Et pourtant Google lui en trouve:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...01NtMsKU6dPHtO (et aussi ADEPEM, CDiscout et probablement d'autres)
    Jeremie 01
    Re : Relais frigo
    Oui j'ai bien vu mais là il propose un kit complet ce dont je n'ai pas besoin il me faut juste le relais et la c'est plus compliqué chaque fois que je finalise le panier d'achat = article épuisé ou n'est plus fabriquer, d'où ma question de compatibilité...
    Re : Relais frigo
    je pense que ce n'est pas très critique et qu'un relais 12 Ohms doit faire l'affaire, et puis il y a le klixon de sécurité en cas de souci
    Jeremie 01
    Re : Relais frigo
    C'est ce que je me suis dit si la resistance du relais est plus élevée au pire ça ne démarre pas mais en tout cas ça ne devrait pas abîmé le klixton vu qu'il y aura moins d'intensité non ? Mon raisonnement est-il bon ?
    ptigui29
    Re : Relais frigo
    pour info ce n'est pas un relais mais une CTP de démarrage.Un relais est constitué d'une bobine et d'un contact ce qui n'est pas le cas ici.
    Pourquoi voulez vous remplacer la CTP ??
    Re : Relais frigo
    salut ptigui,
    il suffit de regarder la définition du mot "relais" pour constater qu'il ne comporte pas forcément de bobine,ni même de contacts, d'ailleurs il existe les SSR "solide state relay"..
    cela dit, étant donné que les deux systèmes coexistent en froid domestique, on devrait parler de relais à ctp..
    bon, je laisse les mouches tranquilles
    Jeremie 01
    Re : Relais frigo
    Heu bien je me serais bien passé de le changer ce CTP ou PTC (en english je suppose) mais bon il est cramé donc ...
    Je vous mets une petite pièce jointe de mon CTP  et du moteur auquel il appartient 
    Merci à vous messieurs de votre aide ��
    Re : Relais frigo
    donc, le compresseur ne démarre pas par ce que la pastille ctp a chauffé et ne fait plus contact ?
    quand j'étais en activité, j'avais toujours dans la camionnette des relais universels à ctp, je ne me suis jamais posé la question de leur résistance par rapport à la pièce d'origine et ça a toujours fonctionné..
    Jeremie 01
    Red face Re : Relais frigo
    Ok super c'est la réponse que j'attendais je vais commander des PTC universel, je voulais pas faire de bêtises merci à vous tous en tout cas
    Bonne journée et prenez soin de vous 
  1. [Blanc] Problème relais frigo
    Par invite0d422389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 16h16
  2. [Blanc] relais frigo
    Par invite9901dfd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 19h26
  3. [Blanc] Relais frigo 6V ou 24V
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 19/09/2008, 05h51
  4. principe du relais de démarrage d'un frigo
    Par invite79c62a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 22h46
