Antiparasite D.e.m. Lave Linge Far
    invite17efc07e
    Bonjour, je suis en panne avec un lave linge FAR.
    C'est le condensateur antiparasite à la sortie du fil d'alimentation qui a laché.
    Pas poyen de trouver un service après vente ou revendeur de pièces pour celui-ci sur internet.
    Peut-on me donner l'adresse ou le nom du constructeur des composants D.E.M.?
    C'est un antiparasite de 0,47µF
    J'en ai trouvé sur le site www.adepem.com/ParisPièces
    mais il y en a une dizaine de même puissance et le seul
    pou la marque FAR est différent du mien. Puis-je utiliser celui-ci même s'il n'a pas exactement les mêmes caractéristiques?
    Ou alors le mieux c'est de me dire où je peux en trouver
    de préférence sur internet
    lol973
    Re : Antiparasite D.e.m. Lave Linge Far
    Vous pouvez en utiliser un de même valeur et l'adapter.
    Cependant, il est possible que l'antiparasite endommagé ne soit pas responsable du non fonctionnement de votre lave linge...
    invite2ce979e1
    C'est une pièce très facile à touver dans tout SAV electromenager:
    invite488da054
    J'ai le même pb avec un lave linge FAR.
    J'ai acheté un nouveau filtre antiparasite, mais j'aimerais bien que l'on me confirme le branchement.
    Sur l'ancien, les 4 fils étaient connecté à 2 bornes du filtre ( L et N ).
    Or, sur la nouvelle pièce, il y a 4 cosses ....( 2 U, 1 L et 1 N )
    Comment dois se faire le branchement ?
    Merci d'avance pour la réponse...
    bonsoir,
    le principe est simple mettre l'alim secteur sur L et N
    ensuite pas de polarité pour les 2 autres qui sont la continuité, mais reste la terre du filtre tu n'en parles pas , soit filtre métal et son corps sert de masse vissé au chassis mais a me confirmer avant branchement
    invite488da054
    le filtre est en plastique, mais la terre se trouve sur une 5eme cosse qui va se visser sur un support metallique du lave linge
    invite488da054
    encore une petite question :
    pour l'alimentation, L et N, est une polarité ? ou je peux brancher sans me soucier de cela ?
    Salutations
    re,
    en alternatif pas de polarité, cela n'indique que l'endroit ou poser les fils d'alim secteur et ainsi éviter de créer un court circuit
    bien que L= phase= marron
    N= neutre= bleu
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
  3. Condensateur antiparasite
    Par invite54c8077a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 09h15
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. Antiparasite chaudière fiaoul
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 09h46
