Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    invite92e5bf20
    J'ai un lave vaisselle LVI 12-42 de 3 ans et j'ai un Pb sur la pompe de cyclage de l'eau.
    Avec son condo de 5uF il ne tourne plus donc j'ai acheté un nouveau mais la pompe ne tourne toujours pas. Mais si je mets un condo de 18uF la pompe tourne mais je penses qu'elles ne tournent pas assez vite car le bras supérieur ne tourne pas.
    Juste avant ce Pb j'avais les voyants 1 et 2 allumés donc je me suis renseigné et on m'a dit que c'était la vidange mais quand je mets la pompe en direct elle tourne et au début du cycle la vidange se fait bien
    Merci de votre réponse
    kissifrot72
    Re : Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    essayez de faire tourner manuellement la pompe de cyclage, soit par la partie arrière (pales) si possible
    sinon après démontage par la turbine avant
    verifiez elle doit tourner librement et facilement
    si ce n'est pas le cas elle doit etre bloquer soit par un dechet/objet ou c'est qu'elle est h s
    invite92e5bf20
    Si je lance le moteur manuellement il tourne. J'ai ouvert la pompe et il n'y a rien de coincé . J'ai réessayé de redémarrer avec un 5 uF et la pompe s'est mise à marcher 2 ou 3 fois et puis après plus rien.
    Est ce que je peux mettre un condo de valeur supérieur ?
    Est ce que cela changera la vitesse du moteur?
    bonsoir,
    pas conseillé du tout, elle risque de cramer, c'est un condo dit permanent, je crains fort qu'elle soit hs
    invite92e5bf20
    Je ne comprends pas pourquoi le moteur soit mort car il tourne quand même.
    Si le moteur est mort je n'arriverais pas à le faire tourner
    H@mlet
    Citation Envoyé par choop
    Lave-vaisselle débranché..
    Pouvez vous préciser si le moteur tour librement à la main,
    va et vient bref de rotation dans les deux sens.
    Merci.
    invite92e5bf20
    Oui il tourne très bien autant dans un sens que dans l'autre
    J'ai essayé de le brancher en direct sans passer par l'alim de la machine et j'ai le Même PB
    H@mlet
    Indiscutablement si c'était le bon condo en place. Le moteur est H.S. (Coupure ou enroulement en court-circuit.
    invite92e5bf20
    ok je vais me renseigner le prix d'un moteur et je vous confirme cela à moins que quelqu'un à un moteur à vendre
  1. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  2. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h37
  3. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h42
  4. pompe cyclage grippee
    Par phil2403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
  5. Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    Par invite7c1373b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 09h45
