[Blanc] Climatiseur Bosch B1RKM15002 génère très peu de froid
    pico1
    J'ai remis en route ce climatiseur qui n'a pas servi depuis juin dernier. Il fonctionnait correctement l'année dernière.
    Aujourd'hui il génère très peu d'air froid, voire pas du tout : le compresseur se met en route quand on baisse la température de consigne, le tuyau vers l'unité extérieure chauffe et son ventilateur tourne, par contre l'air expulsé par l'unité intérieure est à peine froid.
    Une idée sur l'origine du problème et sur quoi investiguer ?
    Pommepoire
    Re : Climatiseur Bosch B1RKM15002 génère très peu de froid
    Slt
    En général, quand il manque du gaz, le capteur de pression interdit le démarrage. Y'a il un capteur de pression ?
    pico1
    Merci Pommepoire pour ta réponse.
    J'avais effectivement pensé à un manque de gaz mais est-ce mon cas puisque le tuyau est très chaud, voire brûlant ?
    Pour le capteur de pression je ne sais pas, n'ayant trouvé ni Service Manual ni vue éclatée
    pico1
    J'ai trouvé sur le site de Bosch les vues vues éclatées avec les références de pièces détachées :
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0112/
    Pas de capteur de pression référencé.
    ptigui29
    A mon avis,il y a un marque de fluide réfrigérant,fréquent sur ce type de clim avec raccordement débrochable qui est une source de fuite.
    il faudrait contacter un frigoriste.Je vous souhaite bon courage pour en trouver un qui accepte de faire un diagnostique sur ce produit.
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/06/2021 à 19h04.
    pico1
    OK merci
  1. [Blanc] Problème climatiseur mobille plus de froid
    Par ZAPOYDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2018, 16h46
  2. [Thermique] moteur briggs and stratton 13.5 ch démarre très très mal à froid
    Par nicomouth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 13h26
  3. [Thermique] Climatiseur Daikin 1 UI sur 3 fait du froid...
    Par Razmote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 06h56
  4. [Blanc] Rérigérateur Bosch KTR 1530/2 : pas très froid
    Par mariechat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 00h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2008, 19h55
