[Thermique] moteur briggs and stratton 13.5 ch démarre très très mal à froid
    nicomouth
    Bonjour je possède un tracteur tondeuse avec un moteur briggs et stratton diamond I/C 13.5 HP.
    On m'à donné ce tracteur et, après plusieurs minutes (parfois jamais) d'essai en vidant la batterie parfois et en jouant sur le starter il finit par démarrer et ensuite plus de problème, mais quand il est froid c'est une vrai galère.
    J'ai démonté le carbu qui n'à pas l'air visuellement d'être plus sale que ça ou endommagé.
    Une fois cela fait je vais le nettoyer par acquis de conscience et le souffler et aussi remplacer le filtre à air qui est perdu mais l'ancien propriétaire me dit que il démarre plus facilement sans filtre, et il avait finit par le perdre.
    Mais hormis ce filtre à air inexistant, avez vous d'autres idée à me soumettre, ou d'autre chose à vérifier?
    Nicomouth
    trebor
    Re : moteur briggs and stratton 13.5 ch démarre très très mal à froid
    Bonsoir nicomouth,
    Il est très néfaste pour le moteur de le faire tourner sans son filtre à air, la poussière étant un abrasif, le cylindre et le piston n'y résiste pas longtemps.
    Suite à cela, il faut contrôler que la compression est toujours présente, lorsque tu tournes à la main le moteur, y a t-il un point résistant pour passer le point mort haut du piston ( PMH ) ?
    En tirant sur un lanceur, la compression doit tenir au moins 1 seconde avant de passer le PMH.
    Si la compression est bonne, monter une bougie neuve et contrôle bien l'état des joints lorsque tu auras déposé le carburateur, ainsi que le plan de pose afin qu'il n'y ai pas de prise d'air entre le carburateur ses joints et le moteur.
    Bonne suite.
    Dernière modification par trebor ; 23/03/2015 à 18h40.
    nicomouth
    merci trébor, je vais remettre un filtre à air vite fait lol. Sinon, il n'y à pas de lanceur, je me contente de tourner la clé lol, pour vérifier le pmh je tourne les ailettes au dessus du moteur?
    Nicomouth
    trebor
    Oui, en essayant de tourner rapidement lors de la remontée du piston vers le PMH, tu dois sentir une résistance lors du passage du PMH, si ça résiste c'est bon.
    Lorsque tu actionnes le démarreur, le moteur tourne t-il par accoue à chaque fois qu'il arrive en compression, si oui, c'est bon signe ?
    Bonne suite
    nicomouth
    non pas d'accoup, il fait mine de se lancer puis dés que je relâche le starter il s’arrête Je viens de vérifier, je confirme que quand je tourne à la main au bout de 3/4 de tour j'arrive plus à tourner car c'est beaucoup plus dur et ça fait pfiouuuuuuu.
    trebor
    Tu dois sentir une résistance ( la compression ) tous les 2 tours moteur, fait un repère pour vérifier.
    Dés que le moteur démarre, il faut tenir le starter et le repousser très progressivement, ne jamais le repousser à fond, il faut que le moteur soit bien lancé ( a pris de la vitesse ) et un qu'il soit peu chaud.
    Dernière modification par trebor ; 23/03/2015 à 19h24.
    nicomouth
    bonjour, alors voila les nouvelles, je pense que la compression est bonne, moi je sens une résistance mais à chaque tour réellement et non tous les deux tours. J'ai démonter le carbu je l'ai nettoyé, et ohhh miracle démarrage du premier coup. J'ai roulé dans mon jardin remis un filtre à air et nikel quoi hormis une énorme explosion lors d'un arrêt du moteur mais c'est reparti impeccable.
    Mais la fois d'après à froid, rebelotte impossible de démarrer, le moteur tourne lentement et puis parfois il accelère, limite de se lancer, mais il ralenti à nouveau, il fume très noir. Et à nouveau impossible de le lancer, en insistant j'y arriverais surement mais je vide la batterie alors j'arrète.
    bref je suis perdu. je voudrais tondre d'ici 15 jours...aidez moi lol.
    goel22
    S'il fume noir, excès d'essence.
    Voir du côté de pointeau dans le carbu, ou alors, starter qui ne se coupe pas.
    La tringlerie qui relie la manette des gaz au carbu ne coince pas quelque part?
    trebor
    Si il fume noir avant son arrêt, c'est un trop d'essence ou manque d'air.
    Déposer la cuve du carburateur et contrôler que le pointeau n'est pas abîmé ou le flotteur troué ou l'essence qui contient des impuretés qui bloquent le pointeau ouvert.
    Voir aussi que le starter reste bien ouvert à fond et ne se referme pas seul avec les vibrations, car trop peu d'air égale moteur noyé également.
    Bonne suite
    nicomouth
    il fume noir mais uniquement à la fin de mes essai, je pense que je l'ai noyé. je vais vérifier que le flotteur ne soit pas troué mais par contre quand j'ai tout démonté je n'ai point vu de pointeau, ou se trouve t il et à quoi sert il?
    voici une vu éclaté du carbu que j'ai (trouvé sur un site de motoculture en ligne)
    Nom : carbu.png
Affichages : 11450
Taille : 36,3 Ko
    goel22
    Le pointeau est au-dessus du flotteur, juste sur le haut de la cuve, là où arrive l'essence.
    C'est lui qui détermine le niveau d'essence dans la cuve quand le flotteur monte et descend pour garder un niveau constant.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le pointeau, c'est la pièce 105A.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Le principe est comme pour une chasse d'eau, le flotteur monte et pousse sur une valve pour arrêter l'arrivée d'eau.
    Idem pour l'essence, le flotteur monte et pousse sur la petite aiguille qui a une tête conique pour fermer l'arrivée d'essence et maintenir le niveau d'essence ni trop bas ni trop haut, le flotteur est la vue 133A.
    Une impureté sur le siège sur lequel repose le pointeau et l'essence ne ferme pas ou la pointe de l'aiguille usée ou le flotteur qui coince ou troué.
    Bonne suite
    nicomouth
    Bonsoir, il à démarré aujourd'hui mais après 20 minutes à batailler et à jouer avec le starter.
    J'ai redémonté le carbu, vérifié le pointeau et le flotteur, tout est normal, la bougie est toute noir, je vais la remplacer demain (il faut juste que j'arrive à remettre la main sur la neuve) mais je pense pas que ça soit ça.
    J'ai essayé de mettre de l'essence directement dans le trou de la bougie (conseil du site briggs et stratton) mais pas mieux. Une fois démarré et donc chaud ça démarre plutôt bien, après quelque toussotement ça part.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si la bougie est noire, cela signifie que ton mélange est trop riche. Soit ton filtre à air est encrassé, soit la vis de réglage d'air est à resserrer. Ou alors, ton papillon de starter ne revient pas à sa position initiale.
    (Futura Sciences)
    nicomouth
    Non le papillon de starter fonctionne nikel. Il y a que deux vous sur le starter. Une qui commande la buté du papillon de ĺ accélération et une autre. elle a dailleur la tête cassé j'ai bien du mal a la tourner
  1. [Divers] Moteur Briggs&Stratton 12HP ne démarre plus ?
    Par sbrhome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 08h20
  2. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par idhem710 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 21h09
  3. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par volpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
  4. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 12h24
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
