[Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    invitec3869a1c
    J'ai une tondeuse thermique briggs et straton qui démarre difficilement à froid. L'amorçage par la petite pompe rouge semble ne pas fonctionner. J'ai changé le joint, mais pas de mieux.
    Que puis-je faire de plus pour éviter de la porter chez un réparateur ?
    merci d'avance pour vos bons conseils
    VIEUXMOO
    Re : Tondeuse ne démarre pas
    verifier la bougie
    vois si il y a de l'allumage
    voir si elle est mouillez
    si oui la chauffer avec une lampe a souder
    essayer
    si ca va pas
    verifiez si l'essence arrive
    est ce deux ou quatre temps ?
    invitec3869a1c
    Merci pour intérêt,
    En fait, c'est à froid, qu'elle démarre difficilement. J'ai vérifié, l'allumage. Cest, me semble t-il, la pompe d'amorçage qui ne fonctionne plus. Un pote m'avais dit que ça pouvais être un joint percé. En effet, le joint entre le support de filtre à air et le carbu était déchiré. Je l'ai remplacé, mais rien de changer.
    Au fait, aprés 15 ou 25 lancement, elle démarre cette foutue tondeuse !
    As-tu une autre idée ?
    golfo57
    Quel aspect a la bougie après plusieurs tentatives de démarrage. Mouillée, sèche ? Essaye de changer la bougie. Sinon nettoyer le carbu. à fond, et surtout les gicleurs.
  1. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par bilboquey dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  3. [Divers] Tondeuse Tecumseh Vantage35 qui ne démarre plus
    Par le_fnk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 17h18
  4. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  5. [Thermique] tondeuse Honda HR 173 qui ne démarre pas?
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 16h03
