[Thermique] Brûleur fuel ne démarre pas
    Karantois
    J'ai une panne de brûleur.
    Ce matin je découvre que le bruleur s'est mis en sécurité.
    J'ai vérifié et nettoyé tous les filtres: Gicleur, Filtre de pompe, et filtre arrivée. La vanne police est en position.
    Après plusieurs relance, le brûleur ne démarre toujours pas.
    J'ai placé en pièces jointes l'audio mp3. Pendant 10 secondes après avoir relancé, on entend le relais, puis les électrodes et 6 secondes après, tout s'arrête .
    Le volet d'air qui doit s'ouvrir grâce à la pression du fuel ne s'ouvre pas.
    Qu"en pensez-vous?
    Par avance merci
    Cordialement 43
    Dernière modification par Karantois ; 27/06/2021 à 10h47.
    Karantois
    Re : Bruleur fuel ne démarre pas
    Il me semble que le ventilateur ne tourne pas.
    Comment vérifier que le moteur ne tourne pas?
    C'est un RIELLO 431 T1 modèle G3
    Dernière modification par Karantois ; 27/06/2021 à 10h58.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quand le moteur ne tourne pas , il est silencieux , pas de ventilation , donc vous devez aisement faire la difference !
    C'est l'aspiration qui fait ouvrir le volet d'air
    Karantois
    Oui, pas de ventilation dès le lancement.
    Donc, défaut sur le moteur?
    JeanYves56
    C'est soit le relais de commande , soit le moteur lui même ?? ,
    il faut verifier le circuit electrique ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/06/2021 à 11h45.
    Karantois
    C'est bien le relais qu'on entend dès le lancement. Je crains que ce soit un roulement qui a grippé.
    JeanYves56
    C'est très rare ! , un moteur peu griller aussi !...
    si vous etes electricien , vérifiez la tension aux bornes du moteur .
    JeanYves56
    Et puis ce sont des petits moteurs asynchrones avec condensateur ....le vérifier également
    sergep
    moteur bloqué en effet, et si c'est un riello, le clapet s'ouvre avec la pression de mazout donc logique qu'il ne bouge pas.
    Le moteur n'a certainement rien, pour le confirmer, enlève la pompe et fais un essai. Si le moteur démarre ,c'est la pompe bloquée, panne très courante depuis les carburants plus propres.
    Si la pompe est bloquée, fais tourner l'axe avec une pince, tu peux insister, forcer, une fois à gauche,une fois à droite , tu ne casseras rien et tu seras dépanné.
    Karantois
    Merci sergep! Tu m'a bien dépanné. super contant!
    C'est par la fente sur l'axe que j'ai pu décoincer la pompe.
    Maintenant que ça fonctionne, je suis dépanné comme à neuf, ou il faut que je m'attende à voir réapparaître le problème?
    Dernière modification par Karantois ; 27/06/2021 à 19h07.
    Karantois
    Du coup, dans mon enthousiasme, j'ai oublier de remercier également JeanYves56 qui m'a bien suivi et permis d'éliminer progressivement les causes possibles.
    Merci JeanYves56
    JeanYves56
    Bsr ,
    Content pour vous qu'il soit depanné !
    Les bruleurs Riello que je connais sont manifestement plus anciens ...
    Je suis étonné tout de même qu'une pompe à fuel se grippe avec du gasoil !...
    et que l'on puisse la relancer ainsi ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/06/2021 à 20h16.
    Karantois
    Oui JeanYves56, c'est vrai le fuel est naturellement gras. Je suis aussi un peu étonné. Maintenant, le fait de décaler l'axe de rotation ce qui décale aussi le rotor du moteur... mais le moteur est asynchrone monophasé. Donc, j'imagine qu'il s'agit bien d'un problème mécanique. Un début d'usure peut-être?
    sergep
    ce n'est pas la pompe qui use mais une pellicule qui se dépose sur les pignons de la pompe et qui la bloque. Tu auras certainement encore le problème.
    Renseigne toi auprès de ton fournisseur, il doit le savoir. J'ai vécu ce problème avec une très grande marque de carburant ( to...), il sont venu changer le fuel et payé le remplacement de la pompe sans aucune hésitation.
    ouin42
    salut peut être problème d eau dans le fond de la cuve
    JeanYves56
    Bjr ,
    On en parle sur le net de ce pb ....
    , mais aucune explication serieuse ?
    Karantois
    Ce matin, j'ai le même problème. Le brûleur en sécurité.
    J'ai simplement enlevé le capot, et avec un tournevis, j'ai mis en rotation d'avant en arrière par les ailettes du ventilo. Et le brûleur est reparti.
    Nom : Ventil.jpg
Affichages : 1705
Taille : 159,1 Ko
    sergep
    si le problème revient trop souvent, tu peux essayer d'ouvrir la pompe, démonter les engrenages, les poncer avec un abrasif ultra fin imbibé de fuel.
    Tu verras une pellicule noire, c'est ça que tu dois enlever. Délicat à faire mais possible (une nouvelle pompe ne tiendrait pas longtemps non plus).
    Karantois
    Oui sergep, je vais faire çà dans le courant de la semaine.
    Mais j'y pense! Le condo, en vieillissant, ne serait-il pas un peu faible? est-ce-possible?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Cette histoire de fuel qui dépose m'intrigue ?? ...
    Ce qui est étonnant aussi c'est que le moteur supporte de ne pas démarrer !! , generalement le bobinage n'aime pas trop ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/07/2021 à 17h13.
    Karantois
    Peut-être parce qu'il ne reste que quelques secondes sous tension avant de passer en sécurité?
    sergep
    ce sont des moteurs, 70-100w qui supportent sans problème d'être bloqué, cela ne dure que 10sec en général.
    Je ne crois pas avoir déjà remplacé un moteur à cause du bobinage, condensateur ou roulements oui et dans ce cas, c'est réparable.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur les bruleurs plus anciens le moteur était plus puissant , la pompe ne posait pas ces problèmes ,
    et ce sont des composants que l'on remplaçait rarement .
    Karantois
    Peut-être que de la paraffine s'est introduite dans la garniture d'étanchéité? La faible utilisation du brûleur en été accentue le risque de freinage de la rotation.
    Le moteur fait 115 Watts.
  1. Bruleur de chaudiere fuel qui demarre mal
    Par PDAIG dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2022, 14h51
  2. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 18h20
  3. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  4. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
