[Brun] Samsung UE32ES5500W - Päs de tension rétroéclairage
    hary
    J'ai une Samsung UE32ES5500W qui n'a plus de rétroéclairage.
    Sur la carte d'alim, au connecteur CNL802 je n'ai aucune tension. Hors, sur le condensateur en haut à droite près du connecteur de rétroéclairage en question je trouve une tension de 175-178V avec connecteur branché ou débranché
    Au verso de la carte, se trouve un SLC2012M qui semble être un driver de LED que je soupçonnes s'être fautif ou qui n'a pas les informations/tensions correctes pour fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de datasheet pour essayer de le diagnostiquer.
    Quelqu'un aurait il quelques infos qui m'aiderait à le dépanner ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE32ES5500W - Päs de tension rétroéclairage
    Changez les barres de leds et tout rentrera dans l'ordre.
    C'est une dalle dite "edge leds" composée de 1 ou 2 rampes (suivant la version) de 44 leds qui se situent sur les côtes.
    Manipulez la salle tft avec précaution car la casse est fréquente.
    Voir les tutos sur le net.
    hary
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Cependant, pensez vous que mon soucis se situe au niveau des LEDs ?
    Je n'ai même pas de tension au connecteur lorsque la nappes des LEDs est débranchée !
    Ca m'embête vraiment de prendre le risque de démonter la dalle sans être absolument certain que le problème vient de là. Désolé de mon insistance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y aura pas de tension tant que le rétro ne sera pas en état.
    La tension des leds est commandée par le moins ainsi que le dimmer.
    Tant que la panne des leds sera présente,le microprocesseur bloquera cette tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voues n'avez pas trop le choix ; il faut s'assurer du bon fonctionnement des leds.
    Soit avec un contrôleur adapté soit en démontant.
    Si vous avez trouvé 175v sur le condensateur, c'est que l'alim des leds est correcte .
    Ceci dit ,faites comme vous voulez
    hary
    J'ai finalement démonté le "bignou" et en effet c'est une bande de 44 LEDs sur le coté de l'écran.
    Par contre, je fais comment pour tester ça ? Les pins des LEDs ne sont pas vraiment accessibles et en plus, j'ai l'impression qu'il y a 3 pins par LED, bien que ce soit très difficilement discernable.
    Sinon, j'arrive à distinguer des tout petits points noirs dans les LEDs, caractéristiques des Leds en mauvaise santé. Elles semblent toutes touchées par le phénomènes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a des testeurs spéciaux pour cela.
    L'ideal étant d'échanger la barre.
    Vous pouvez rebrancher l'appareil sans la dalle et voir le comportement des leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/07/2021 à 19h47.
    hary
    J'ai branché les LEDs sans la dalle et en effet , il y en 4 ou 5 qui clignotent très rapidement
    Je vais commander une bande de LEDs.
    Merci pour l'assistance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voilà, vous avez votre solution.
    Attention au remontage car la dalle doit être bien à plat dans son cadre et sans forcer,sinon casse et tv hs.
    hary
    Merci pour tous ces précieux conseils.
  1. [Brun] TV Samsung retroeclairage HS
    Par Banner52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2023, 07h54
  2. [Brun] tv samsung : plus de retroeclairage cfl
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2019, 10h32
  3. [Brun] Tv samsung pas d'image, du retroeclairage et du son
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 14h30
  4. [Info] câblage retroeclairage télé samsung
    Par fanelevrai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2016, 10h48
  5. [Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Par zeced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 10h58
