[Blanc] problème four cuisinière brandt
    tchavo
    bonjour, j'ai une cuisinière brandt multifonction pyrolise securis (impossible de trouver la plaque fabricant!). achetée d'occasion.
    le four ne fonctionne pas, la lumière oui, le ventilateur tangentiel oui, mais les boutons fonction et température ne déclenchent rien.
    Ca l'a déjà fait il y a trois mois et en bougeant, démontant remontant , il a fonctionné à nouveau comme par enchantement.
    Aujourd'hui de nouveau il ne marche pas. j'ai essayé de trouver un thermostat de sécurité à réarmer . point de thermostat.
    Quelqu'un a-t-il une piste? est-ce que les boutons peuvent-être hs, la carte ?
    merci d'avance à tous
    Re : problème four cuisinière brandt
    la référence de l'appareil est visible dans le compartiment situé sous le four a gauche
    soit c'est un volet abattant soit c'est un tiroir a retirer
    qui rendra la plaque signalétique visible
    pour le fonctionnement du four donnez les valeurs ohmiques de chacune des résistances
    et attention a ceci
    si vous décalez sans faire attention le départ différé
    cela empêche le four de fonctionner
    mais sans connaître le produit je ne puis davantage vous aider
    tchavo
    Merci pour cette réponse
    il suffisait de le savoir. Il s'agit donc du modèle KMP1010W
    en ce qui concerne les valeurs ohmiques , cela veut dire qu'il faut que je les mesure avec un multimètre ?
    dans ce cas je vais de ce pas en acheter un demain matin. depuis des années que je dois le faire !
    Corsialement
    gp
    tchavo
    voilà les valeurs des résistances :
    résistance de sole : 42
    résistance de voute : 24
    a suivre
    gp
    Ecric71450
    Récemment je me suis fait dépanner mon four j'avais un près le même problème les commandes ne répondais pas des plats cramés et j'en passe.
    Le problème venait de la platine qui contrôlé l'ensemble les boutons ils me l'a tout simplement changé et sa fonctionne niquel maintenant.
    Vérifiez cela c'est peut être la platine qui disjoncte.
  1. [Blanc] Problème cuisinière mixte Brandt KMP716W
    Par igoks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2016, 17h33
  2. [Blanc] problème sur le four de ma cuisinière Brandt Alliance KT 6345
    Par invite06484211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2013, 08h03
  3. [Blanc] cuisiniere BRANDT KGP610W PROBLEME FOUR
    Par invite55f3c61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 13h29
  4. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h27
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h13
