écran rouge et coupure de ma TV
    inviteef88fef8
    Salut à vous tous,
    voilà, j'ai une TV Philips (modèle 32pw9723/19). Depuis quelque temps, lorsque je l'a met en route, l'écran devient tous rouge et l'alimentation se coupe. Je dois utiliser l'interupteur pour la remettre en route. Et ceci entre 4 et 10 fois de suite. Une fois ces opérations faites, plus de problème, elle marche sans interuption.
    Quand pensez vous ? que dois-je faire?
    roland59
    Re : écran rouge et coupure de ma TV
    Citation Envoyé par Riggi
    Salut à vous tous,
    Bonsoir..
    vraisemblablement une mauvaise soudure...
    inviteef88fef8
    une soudure... mais à quel niveau ???
    marc.suisse
    Hello!!
    Moi par contre je ne pense hélas pas à une mauvaise soudure ....
    Je pense plutôt au tube ou alors à l'IC final du rouge.
    Mesures à l'ohmètre , tv éteint , entre le tuner et les 2 pattes des résistances suivantes : ( sur la platine tube )
    3335
    3345
    3355
    Et donnes nous le résultat .
    Tu peux aussi essayer d'intervertir les IC sur la platine tube , par exemple , inverser les IC 7340 et 7350 et voir ce qu'il se passe.
    Mesures aussi en ohm , la résistance que tu as , entres la pattes 8R43 et 5R43 ( connecteur qui vient s'enficher sur le tube ) .
    inviteef88fef8
    ok, je vais faire ça, enfin je vais faire intervenir un copain qui métrise ce genre de mesure et je vous tiens au courant...
    merci encore
    inviteef88fef8
    Voilà, j'ai pris ma télé, et je l'ai porté à réparer.
    C'est le tube catodique qui est mort, il faut compter environ 180 euros HT pour le nouveau tube, plus la M.O.
    azer
    salut,
    il est où ce SAV parce qu'un tube à 180 € pour un 32" et bein, c'est pas cher...je vais en commander une dizaine
    Je viens de regarder chez Philips et le prix de vente est de 190€ HT + la marge....et la M.O
    Soit tu fais réparer en demandant au dernier moment le vieux tube, soit tu refuse et...
    roland59
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    bonsoir.............
    la réponse de "AZER " est pertinente..........
    je te conseille,dans ce cas, de mettre une marque indétectable de visu sur ton tube HS, et effectivement au dernier moment de réclamer qu'on te rende ton tube......
    là...;; va y avoir du grabuge..............
    et. on dit???????????
    merci "AZER'. (et a moi aussi. hein..,)
    SURTOUT, dis nous quoi.
    a+
  1. [Divers] panne tv philips ecran rouge
    Par invite75457d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h53
  2. ecran moniteur rouge
    Par ANDRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 15h20
  3. PB sur tv - écran rouge
    Par invite78f93d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 07h38
  4. écran rouge
    Par invitec9470530 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2006, 00h37
  5. ecran rouge sur TV
    Par invite14fe29ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 17h09
