Changement De Batterie Sur Scooter
    thierry92
    Bonsoir à tous
    J'ai un scooter de 125cm3 mais ma batterie n'est pas assez fort pour le demarrer avec le démarreur car la batterie est je pense trop faible ( Donc je demarre au ckik tous les matins) 12 V 5 AH.
    Quelqu'un peut il me dire si je peux mettre une batterie plus fort sans endommager mon faiseau éléctrique.
    Re : Changement De Batterie Sur Scooter
    bonsoir,
    en principe pas de soucis pour cela si la tension de sortie est la même (généralement oui), reste a savoir si place disponible
    roland59
    Citation Envoyé par thierry92 Voir le message
    Bonsoir à tous
    bonsoir..........
    oui, il n'y a aucun problème, si tu respecte la TENSION
    si c'est une 12 volts; mettre une 12 volts, si c'est une 6 vollts mettre une 6 volts.
    sinon, peu importe si la capacité 'en AH" est plus élevée, au contraire..
    dis nous quoi..
    a+
    thierry92
    La batterie est une 12V 5 AH , mais je ne sais pas si je peux mettre une 12V 10 AH par exemple
    Comment calculer la puissance maximun
    bonsoir roland,
    12 V 5 AH.
    tu veux des lunettes???
    roland59
    RE...........
    il n'y a pas de puissance maximum..........
    la puissance maximum est induite par la demande.. (en l'occurrence, ton démarreur.............) si tu as la place de mettre une 10ah ou même un 100 ah. pas de problème. ça n'est que mieux.
    seule compte la tension. (en ce cas (pour ne pas dire en "l'occurrence"....... 12 volts . et bien sur..pas moins de 5AH..
    dis nous quoi.
    a+
    roland59
    bonsoir roland,
    coucou, Richard....; non. mais tu rigoles........, j'ai répondu avant toi.........; (sourires..)
    roland59
    bonsoir,
    et.....TOC...........re sourires...
    pony
    Bsr
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Si, léger pb : elle risque de ne jamais être pleinement rechargée, surtout si petits trajets -> recharge "sur secteur" à prévoir de tps en tps, et en prenant des précautions (chargeurs auto trop puissants, ou utiliser un chargeur pour moto).
    Cdlt
    roland59
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Bsr
    Cdlt
    re.......
    je ne pense pas. non.........
    l'alternateur va "recharger" que ce qui a été consommé avec une petite marge supplémentaire..
    si la batterie est 5ah, l'alternateur arrètera de "fournir" la batterie dès qu'elle aura atteind sa capacité...
    dans le cas d'une 10 ah, ce sera le même, mis a part que la capacité restera touijours la même, sauf bien entendu pour des parcours de "100 mètres" mais pour une utilisation "normale", je préconiserais une capacité supérieure, si la taille de la batterie le permet.........
    "A MON AVIS......" mais je ne suis pas ....dessus...
    a+
  1. Problème accélération scooter
    Par Microquasars dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 19h46
  2. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par ADMINISTRATEUR dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h45
  3. [Divers] Changement de Batterie scooter 125
    Par invite9a168357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 06h20
  4. Scooter Electrique ...
    Par invite36a0a8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 14h25
  5. Scooter Piaggo 125
    Par invitee240f783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2005, 22h56
