Acu R14 De 1,2 Volt Et Pas 1,5 !!!!
    bobluc
    BONJOUR JE VIENT ACHETER DES ACCU HR14 c 1,2v 2500mAh POUR LE FILSTON MAIS JE CONSTATE QUE LE VOLTAGE ET DE 1,2V ET PAS 1,5V comme les piles R14 clasique,POURQUOI?
    son lecteur laser à besoin de 9V.
    bobluc
    Re : Acu R14 De 1,2 Volt Et Pas 1,5 !!!!
    je reforme ma question,SI VOUS VOULEZ ACHETEZ UNE PILE LR13 OU LR14 OU LR6 LA TENTION ET TOUJOURS 1,5 V
    MAIS SI VOUS ACHETEZ UN ACCU LA TENTION EST TOUJOURS 1,2V
    IL Y A UNE RAISON!LA QUELLE?
    MERCI
    invite76532345
    Bonsoir Bobluc
    C'est une question de chimie, potentiel naturel entre différents métaux et métalloides.
    En pratique la tension de la plie 1.5V tombe très rapidement à 1.2, 1.25V
    Un site où tu auras tout le détail
    http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
    Bonne chasse
    Papykiwi
    pony
    La différence de tension est peu significative lorsqu'on utilise 2 éléments (cas des baladeurs usb ou des appareils photo num p.ex., où l'autonomie est m^ supérieure avec des accus), mais lorsqu'on en assemble 6, ça finit par compter. Pour info, les petits accus dit "9V" utilisent non pas 6 éléments, mais 7 (soit 8.4 V). Dans votre cas, il n'y a pas de solution simple.
    Cdlt
    invitedcacff25
    Habituellement il est indiqué sur la notice si l'appareil accepte les accus à la place des piles. Si c'est le cas il ne doit pas y avoir de problème.
    bobluc
    merci pour les infos à bientot.
  1. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
  2. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
  3. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par ricousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h56
  4. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
  5. Tranfo 220 > 110 Volt a ne pas utiliser plus de 2 heures ??
    Par furuz dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2004, 16h01
