[Blanc] Lave vaisselle Ariston Hotpoint LSB 7M121: problème de remplissage[résolu]
    cremaudu
    Question Lave vaisselle Ariston Hotpoint LSB 7M121: problème de remplissage[résolu]
    Mon lave vaisselle refuse de se remplir en eau.
    Au moment du remplissage on entend la "pompe" faire un bruit pas comme d'habitude, ça recommence 3 ou 4 fois puis des voyants s'allument.
    Voir l'image : les trois voyants à gauche sont orange et fixes, ceux de droite clignotent.
    J'ai essayé de trouver les codes erreurs associés sur le net mais c'est pas clair et des fois les interprétations se contredisent.
    J'en suis à prendre uniquement les valeurs associées aux voyants de gauche avec une sorte de calcul 1+2+4 = code 7
    Après je sais pas quoi en faire.
    Une petite idée ?
    Nom : IMG_20210918_002057 (Small).jpg
Affichages : 2204
Taille : 91,8 Ko
    Re : Lave Vaisselle Ariston Hotpoint LSB 7M121 : Problème de remplissage
    une saleté dans la pompe de vidange ?
    cremaudu
    Alors c'est pas une mauvaise idée. La première fois que j'ai eu les voyants, je venais de lancer un cycle court qui est allé au bout, la vaisselle était propre/chaude, la vidange était effectuée même si il restait des résidus au fond.
    Par contre comment je peux nettoyer cet élément ?
    Je dois extraire le lave vaisselle ?
    Sur ce schéma ce serait quelle pièce ?
    HOTPOINT ARISTON LSB7M121XEU 82900.pdf
    cremaudu
    Bon en cherchant un peu sur youtube je pense me débrouiller pour tester cet élément.
    Y'a-t-il d'autres pièces à vérifier tant que j'y suis qui déclencheraient ces symptômes ?
    quand un lave vaisselle se met en erreur c'est la plus part du temps parc e qu'une fonction ne s'opère pas (remplissage, vidange, recyclage,chauffage)
    comme je ne connais pas les codes erreur Ariston j'en suis réduit à contrôler le bon fonctionnement des fonctions principales,
    le moment ou se produit le blocage est une indication du défaut, ici c'est au tout début et on sait qu'un lave vaisselle démarre toujours par une vidange courte, c'est une bonne raison de contrôler la pompe de vidange,
    si aucun souci n'est détecté sur la pompe, il faudra tester le débitmètre, la résistance de chauffage, la pompe de recyclage..
    cremaudu
    ok je commence par ça alors !
    cremaudu
    Donc pompe démontée.
    Il y a 3 contacts (que j'appelle 1 2 3), quelque soit la combinaison 12 23 31, je tombe sur 80 ohms.
    De plus il n'y a aucune résistance quand je tourne l'hélice.
    Du coup c'est bien ça le problème ?
    il se peut qu'on ne sente pas de résistance, c'est une pompe triphasée,
    je sais qu'on sens une légère résistance quand on tourne l'hélice d'une pompe monophasée, la résistance est peut être moindre sur une triphasée, l'essentiel c'est que la liaison turbine/rotor magnétique existe,
    par contre on ne peut pas tester cette pompe en direct à moins de disposer de matériel particulier,
    par contre, on peut couper l'eau du lave vaisselle, rebrancher la pompe sur sa filerie et démarrer un programme pour voir si elle tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/09/2021 à 16h06.
    cremaudu
    Ah zut, j'en ai déjà commandé une autre ...
    Bon j'attends de tester avec la nouvelle et je donnerai le résultat
    cremaudu
    J'ai avancé sur le problème.
    En effet j'ai trouvé d'autres personnes dont la pompe affiche des valeurs identiques à la mienne et qui ont changé la pompe pour rien.
    D'autre part j'ai avancé sur les codes erreurs :
    c'est le code 15 pour mon modèle avec ceci pour explication :
    En testant cette pièce (aussi triphasée) : Kit Moteur De Lavage De Lave-Vaisselle : Forshan Shunde LSB 7M121 X EU Hotpoint
    Je trouve des valeurs de résistances avec le ohmmètre à nulle.
    Est ce que ça pourrait être ça ?
    Après quand je lis "wash pump", ça me fait penser plutôt à ça :
    sauf que c'est moins facile à tester, faut démonter plus ...
    je n'ai jamais vu cette pièce mais ce me semble être une dispositif de redirection de l'eau en cours de lavage destiné à envoyer l'eau sur le moulinet supérieur et inférieur alternativement,
    je ne crois pas qu'il intervienne dans le défaut,
    pour incriminer la pompe de lavage il faudrait qu'elle démarre ou grogne, ça ne semble pas être le cas,
    du coup, le défaut pourrait venir d'une non détection de vidange par la carte, ladite détection est probablement effectuée en analysant le courant consommé par la pompe de vidange,
    attention, avec ce type de détection il faut qu'il y ait de l'eau dans la cuve au démarrage de la pompe de vidange, sinon un défaut vidange est généré car le signal n'évolue pas,
    donc, après remontage correct, mettre une casserole d'eau dans la cuve avant de tester
    cremaudu
    Si je comprends bien, le problème pourrait se résoudre juste en remontant tout et en mettant de l'eau avant de lancer un cycle ???
    Même après l'avoir tout débranché la carte a enregistré le défaut et rejoue l'erreur à chaque démarrage ? Car j'avais fait le test de débrancher rebrancher mais c'était pareil !
    Entre temps j'ai démonté la pompe de cyclage, 50 ohms sur les bornes (c'est du triphasé), et pas de saleté qui aurait pu bloquer la rotation de la pompe.
    Je vais donc me diriger vers un test avec votre idée.
    ce que je veux dire c'est qu'en cas de blocage de la pompe de vidange par un corps étranger, une fois qu'on à nettoyé la pompe et tout remonté, s'il n'y à pas d'eau dans l'appareil le défaut peut persister, c'est du vécu et j'étais prêt à incriminer l'électronique quand j'ai eu l'idée de mettre une casserole d'eau dans l'appareil, avec l'eau, plus de défaut,
    dans les appareil à pompe triphasée, la détection de fin de vidange se fait par l'analyse du courant de la pompe en cours de vidange, quand il n'y à presque plus d'eau ce courant change et la carte déduit que la vidange est faite,
    après, le défaut peut venir d'ailleurs mais il est bon de connaitre cette particularité
    cremaudu
    Ok je vais tester ça alors.
    cremaudu
    Test effectué après avoir remonté et rempli avec deux casseroles d'eau.
    Verdict : toujours pareil mais eau s'est bien vidangée.
    Ca commence par une vidange (que l'on entend bien), puis ça alterne entre un bruit de moteur "bizarre" et une nouvelle vidange.
    Ce cycla se reproduit 6 ou 7 fois, affichage du code erreur mais ça continue pour autant.
    J'aimerais savoir quel "moteur" se déclenche après la vidange ? C'est la pompe de cyclage comme le laisse supposer le message d'erreur ?
    Je pense pas que ça a un rapport avec le remplissage car la première fois où j'ai eu l'erreur c'était à la fin d'un cycle de lavage.
    J'ai filmé pendant le test au moment de l'affichage du code si ça peut aider au diagnostique (mettre le son) :
    https://tinyurl.com/ptjzm3w8
    Dernière modification par cremaudu ; 22/09/2021 à 11h39.
    il me semble que la pompe de cyclage sur ce modèle est a vitesse variable
    par modification de la fréquence allant jusqu'à 175 hz
    je ne serait donc pas surpris qu'il y ait un déséquilibre
    entre la fréquence voulue et celle effective
    via un facteur qui lui est extérieur (a la pompe)
    par exemple un excès de produit de rinçage
    une info m'a été donnée signalant un déréglage du distributeur (qui serait fuyard)
    reste a voir comment gérer cela
    cremaudu
    et merci de participer.
    Je ne suis pas sur que l'exemple puisse expliquer mon cas, car je n'utilise pas de liquide de rinçage, on est avec des pastilles "tout en un".
    Si le bruit "bizarre" correspond à la pompe de cyclage, peut-être que le plus simple est que je la change non ?
    ce bruit ressemblerait plutôt a un souci de pompe de vidange
    invite9b0f3513
    Re : Lave vaisselle Ariston Hotpoint LSB 7M121: problème de remplissage
    Hello
    c est sur n ayant pas le lave vaisselle sous les yeux on ne peut faire que des suppositions mais vu les symptômes ça ne doit pas être trop grave.
    as tu vérifiés l électrovanne peut être est il bloquer ou H.S du coup pas d alimentation en eau.
    cremaudu
    J'ai changé la pompe de vidange, pas ça.
    J'ai changé la pompe de cyclage, bon j'ai un souci car au remontage, fuite => j'attends de recevoir des colliers de serrage pour remettre tout ça en place.
    Quant à l'électrovanne, j'avais testé avec un ohmmètre et les valeurs étaient me semblaient bonnes, mais bon c'est pe la prochaine étape en effet.
    Si électrovanne bloquée, comment ça se débloque ?
    Dernière modification par cremaudu ; 01/10/2021 à 14h24.
    invite9b0f3513
    honnêtement à par taper déçu car c est en gros une grosse coque plastique y a pas de solution. l avantage c est que ça ne vaut q u environ 20€.
    Bon courage.
    cremaudu
    Le changement de la pompe de cyclage a résolu mon problème.
    Je partage ici le document qui m'a permis de décoder le code erreur (c'est marqué INDESIT en entête mais c'est les mêmes pour ARISTON HOTPOINT).
    Ca pourra servir à d'autres car j'ai galéré à mettre la main dessus.
    Merci pour vos commentaires et vos idées.
    HFC3C26F 869991054570 61054570100 Codes Erreurs.pdf
    Citation Envoyé par cremaudu Voir le message
    Pièce jointe 446840
    merci pour le partage du document, c'est une contribution très utile, d' ailleurs je l'ai téléchargé et mis de coté soigneusement,
    il me permettra d'aider d'autres personnes..
    content que ton problème soit résolu
    cremaudu
    Merci pour votre aide surtout.
    A très bientôt.
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Ariston HOTPOINT HIO3T21WE
    Par invite2046d08b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2020, 13h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGS57M92FF/36 problème remplissage[résolu]
    Par invite558201a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2018, 12h20
  3. [Thermique] Problème lave-vaisselle hotpoint ariston Lft 228 voyants
    Par invite865d1a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2018, 10h53
  4. [Blanc] Probleme lave vaisselle ariston hotpoint
    Par invite8e696e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2018, 20h51
  5. [Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu]
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/04/2009, 19h16
