Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis qui a besoin d'une aide d'expert !
J'ai une fuite sur la purge d'un radiateur ACOVA.
J'ai isolé ce radiateur pour changer cette purge.
J'avais éteint ma chaudière Hydromotrix et en vidant l'eau de l'ACOVA j'ai fait baisser la pression. J'ai donc constaté en rallumant la chaudière qu'elle avait une pression basse. J'ai manipé pour un apport d'eau. En même temps les brûleurs se sont mis à fonctionner et la pression à monter....jusqu'à atteindre l'alarme "pression excessive" i.e. diodes rouges et orange clignotantes.
J'ai de nouveau sorti de l'eau par l'aCOVA et je me suis retrouvé avec alarme "défaut capteur de pression" puis après un nouvel apport d'eau "alarme manque d'eau"....j'ai fait un nouvel apport jusqu'à obtenir une pression acceptable....mais j'ai constaté une fuite au niveau de la chaudière....Au secours !!!
Après x manip je pense avoir identifier que le capteur de pression a un coup dans l'aile. Est-ce que quelqu'un connaît le prix et si on peux le changer facilement soi-même.
Que pensez-vous des contrats d'entretien
MERCI !!
