[Blanc] Problème Réfrigérateur Samsung (Differentiel disjoncte)
    Nykau66250
    J'ai un souci sur un réfrigérateur Samsung RS7687fhcsl
    Celui ci disjoncte mon différentiel de temps en temps,
    J'ai effectué le diagnostic moi même ai j'ai trouvé le problème, enfin le circuit en cause, confirmé car débrancher je n'ai plus de souci de coupure.
    J'ai un contact direct a la terre sur 2 fils:
    Connecteur CN71 de la carte électronique:
    - Fil Noir ( COM1)
    - Fil Bleu ( SUB HET1)
    Le souci c'est que je ne sais pas a quoi corresponde ces fil, et je ne trouve pas le schéma de ce model,
    donc j'espère trouver mon bonheur ici, avant de démonter l'ensemble afin de suivre les fils...
    je vous joint des images
    Je vous remercie par avance sur l'attention porté a mon souci, et des réponses que vous pourriez m'apporter.
    Bien cordialement
    Nicolas
    Re : Problème Réfrigérateur Samsung (Differentiel disjoncte)
    en fait il est fort possible que ce soit la résistance de dégivrage
    qui serait a la masse elle se situe sur l'évaporateur
    a mon avis ce serait le gros fil blanc
    mais je ne puis en dire plus que cela
    car je ne dispose pas du schéma
    herve
    J'ai exactement le même souci que vous.
    Avez vous solutionné le problème et de quelle manière.
    Il s’agit de la "home bar heater" ?
    suivez la connectique de la résistance de dégivrage et voir si elle n'a pas une fuite par rapport a la masse
    si le cas remplacez la
    c'est le cas le plus courant
    Richard a raison, la panne de ce genre la plus courante est que la résistance de dégivrage sous l'évaporateur du congélateur se coupe ou bien se met en court-circuit avec la terre de l'appareil,
    d'ailleurs "sub het1" semble vouloir dire "résistance de chauffage inférieure"
    il faut démonter la paroi du fond du congélateur, ne pas tirer dessus violement car le ventilateur est peut être fixé dessus et il est facile d'abimer ou arracher les fils !
    ensuite, repérer la résistance de dégivrage et ses connexions, débrancher les cosses d'alimentation de la résistance puis, à l'aide d'un multimètre réglé sur 20 méga Ohms mesurer entre chaque cosse d'alimentation de la résistance et sa cosse de terre, refaire la manipulation en inversant les cordons de mesure,
    on doit trouver plusieurs méga Ohms (minimum 1 méga Ohm) voire infini
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/11/2020, 14h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2013, 12h53
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2229CSS ! disjoncte ! [résolu]
    Par invitec5e3d6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 18h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/07/2012, 20h25
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung américain disjoncte
    Par inviteb108e1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 22h38
